查看: 1914|回复: 2
[基本模块类] simulink中可以将运行结果数据存储下来吗?
发表于 2008-3-9 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果一个模型运行的时间比较长,我不知道它是否正确,能否将它运行一段时间的数据存储下来,分析画图???谢谢,请指教!
发表于 2008-3-12 16:09 | 显示全部楼层
你可以把所有的数据都存下来,再找出那段时间不可以吗,否则的话只能设置保存最后多少位的数据,
是否可以考虑设置一个开关,在你需要的时间内是开通的,否则是关断的,然后把这些数据保存呢
发表于 2008-3-12 17:10 | 显示全部楼层
Simulation -> parameters -> Workspace I/O
GMT+8, 2025-2-20 09:18 , Processed in 0.091886 second(s), 21 queries , Gzip On.
