查看: 1316|回复: 3
力锤的触发信号
发表于 2008-3-9 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个钢梁试验,由力锤来施加一个冲击荷载,同时在梁上某点布置应变片。力锤信号通过加速度放大器连到示波仪的1通道,应变片依次通过桥盒、应变放大仪连到示波仪的2通道。桥盒已经接地。问题是如果直接用力锤敲击钢梁的话,示波仪在力锤触发信号之前会有一个很大的脉冲(1、2通道都有且在同一时间起跳)。后来判断是由于残余静力所致,在敲击点贴了层透明胶,有效地隔绝了静电,触发信号也很好。但问题是:贴了之后,要用很大的力才能触发信号,会不会导致信号失真?毕竟贴了一层“缓冲”装置?有没其他方法解决这个残余静电问题的?
发表于 2008-3-9 20:40 | 显示全部楼层
可以考虑接地
发表于 2008-3-10 00:00 | 显示全部楼层
为了产生不同的脉冲宽度,力锤的锤头有加装橡胶或尼龙等缓冲材料, 这些缓冲材料同样是可以绝缘的.  即用锤头的缓冲材料代替透明胶
 楼主| 发表于 2008-3-10 21:44 | 显示全部楼层
整套试验仪器是已经有接地了
至于换用其他材料的锤头,没有试过,不知道效果怎样,谢谢提醒,等有消息了就来反馈哈。
GMT+8, 2025-1-27 21:16 , Processed in 0.093649 second(s), 17 queries , Gzip On.
