查看: 1659|回复: 5
[理论方法] 振幅
发表于 2008-3-7 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
振幅是描述设备振动大小的一个重要的参数。运行正常的设备,其振动幅值通常稳定在一个允许的范围内,在旋转设备状态监测实际应用中,位移振幅通常用双振幅,峰峰值(P-P) 来表示;速度振幅通常用单振幅有效值表示,即振动烈度(Vrms) 来表示,加速度振幅通常用最大单峰值来表示。
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:42 | 显示全部楼层
在包络谱中有单纯的振幅么?
发表于 2008-3-16 16:34 | 显示全部楼层
回复3楼——在包络谱中有单纯的振幅么?
在包络谱中当然有振幅的,一般是以有包络效值值来度量的,工程单位是m/s.s,当前没有相关的评价标准,我在实践中摸索出的(包络波有效值)参考评价值为:
    良好——<7m/s.s;
    注意——7~15m/s.s;
        故障——15~20m/s.s;
    >20m/s.s说明故障较严重了!
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:18 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
谢谢,
不过好像每家公司的东西是不一样的:lol
发表于 2008-3-17 16:34 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
对的
基本上每个公司给的标准都不一样
加速度植的标准 个人来看还是要根据实际情况 设备
通过长期的一个监测 再拟订一个适用于相对机器的标准
 楼主| 发表于 2008-3-17 16:55 | 显示全部楼层
一般只有整体振动值有标准,这个么对于包络谱的判断没有那么方便了
GMT+8, 2025-1-11 22:53 , Processed in 0.075579 second(s), 17 queries , Gzip On.
