查看: 1546|回复: 3
[综合讨论] 关于离心风机的基础
发表于 2008-3-7 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司的RTO风机都为大型离心式.基础都安装了弹簧避震块,在水平,垂直速度频谱上,1X,2X,3X都有明显存在,而且速度值偏大,最大达到了7mm/s,虽然设备一直都在正常运行,但震动存在,对设备肯定是有影响的,请教各位,大型风机一定要采用避震块吗?可否改成刚性基础呢?
发表于 2008-3-7 09:00 | 显示全部楼层
加装避震块是设备运行要求的,我厂曾经将风机基础改为刚性基础,但振动较大,将基础震坏,又改回去了。
发表于 2008-3-7 09:33 | 显示全部楼层
大型风机采用避震块这和当初的设计工况及支撑刚性等有关,一般这样设计可能是因为考虑到介质或工况复杂,甚至是为了节约轴承座等支撑用料(一般来说支撑刚度越大越稳定,但通常耗材也越多,加工制作也更为困难)容易产生各种不确定激振力,导致振动过大而损坏其他部件所采取的一种简单有效的避震方法。所以如果你确定你的风机运行工况稳定,良好,而并非处于某种复杂工况下,支撑刚度也足够的话,改成直接安装倒也未尝不可。
发表于 2008-3-7 11:37 | 显示全部楼层
有没有偏振的情况
建议 测量至少(平面基础)4到8点振动值。
GMT+8, 2025-1-26 07:21 , Processed in 0.125812 second(s), 17 queries , Gzip On.
