查看: 1822|回复: 5
[健康监测] 外圈故障诊断,不知对否?
发表于 2008-3-6 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
skyreason 2007-5-15 上传外圈故障数据z.txt
我用共振解调法,发现大概是55Hz,
不知对否,有兴趣的可以讨论一下
z.txt
102.56 KB, 下载次数: 44
发表于 2008-3-6 19:38 | 显示全部楼层
单从你的这个谱图上来看,实在是看不出有什么特别明显的特征,是不是这个包络解调谱的采集定义中滤波没有设置正确啊。
发表于 2008-3-6 23:15 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
同意纵坐标是什么啊
发表于 2008-3-6 23:17 | 显示全部楼层
包络是早期故障,别忘你的振动总值,还有在速度普有没有表现!!!
发表于 2008-3-7 08:06 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,包络谱中特征频率不是很明显,不能说明问题
 楼主| 发表于 2008-3-9 18:57 | 显示全部楼层
有些丢人了,
:@L 有些丢人了,我下载了skyreason 2007-5-15 上传的数据,自己只会共振解调法,所以研究了好几天也没有弄明白。请问,根据时域数据,怎么设定带通滤波的频率范围啊?
如果大家谁有时间诊断一下这些数据,向您学习了!
GMT+8, 2025-1-26 06:47 , Processed in 0.087917 second(s), 21 queries , Gzip On.
