查看: 4842|回复: 8
[动力学和稳定性] 振动强度0.5g是什么意思?谢谢
发表于 2008-3-6 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动强度0.5g是什么物理含义阿?
说具体点,谢谢!
发表于 2008-3-6 10:57 | 显示全部楼层
我觉得是指振动加速度的幅值0.5g
 楼主| 发表于 2008-3-6 11:24 | 显示全部楼层
具体是这样子描述的:
15位受试者以坐姿承受0--100Hz垂直振动,振动强度为0.5g,1.0g,1.5g (rms)
如果是表示加速度的幅值,也就是说
  F=m*0.5g
m为受试者的质量。
这样理解吗?
[ 本帖最后由 laobusi 于 2008-3-6 11:26 编辑 ]
发表于 2008-3-6 11:35 | 显示全部楼层
楼主自己的理解
发表于 2008-3-6 12:45 | 显示全部楼层
(rms)
这个是单位吗
发表于 2008-3-6 13:20 | 显示全部楼层
rms是均方根值,g就是一个重力加速度。
发表于 2008-3-6 20:35 | 显示全部楼层
知道了
发表于 2012-2-28 12:21 | 显示全部楼层
g就是重力加速度,0.5g就是0.5个重力加速度,他的物理意义是物体震荡时的最大加速度是0.5g,大约5米每秒方;举个现实例子,让你体会振动的激烈程度,当你站在0.5g这个上下震动的平台上,在振动到最高点时,你的体重减少0.5倍;在最低点时,你的体重增加0.5倍。如果振动激烈程度增加到g,那么当你站在g这个上下震动的平台上,在振动到最高点时,你的体重减少到0,你对支持面没有压力;在最低点时,你的体重增加1倍,你对支持面的压力是原来体重的2倍。就讲这些,帮你理解。要进一步理解还有好多,再见。
发表于 2012-2-29 14:59 | 显示全部楼层
同意8楼意见
GMT+8, 2024-11-29 12:51 , Processed in 0.060783 second(s), 18 queries , Gzip On.
