查看: 3251|回复: 15
[案例分析] 请高手们帮我分析下,螺杆压缩机振动变大
发表于 2008-3-6 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
鍘傚唴涓
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
螺杆机型号:LG0.66-.07      转速:3000rmin    电机功率:560Kw
发表于 2008-3-6 08:29 | 显示全部楼层
电机的轴承是什么类型的?
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:31 | 显示全部楼层
6220
发表于 2008-3-6 08:35 | 显示全部楼层
看你电机水平的图。有 1倍频和谐波,并且时域有削波现象。可能是松动或磨差。你那个联轴器轴向的主要频谱成份和第一张图一样是50HZ,都是1倍频建议从这方面检查。并且螺杆机的阴螺杆和阳螺杆的啮合是多少。另外你 设备的刚性怎么样 ,马达,变速箱,螺杆等
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:37 | 显示全部楼层
压缩机采用的阴阳转子,阳转子4齿,阴转子6齿,并由同步齿轮传动,没有变速箱
[ 本帖最后由 lijf1983 于 2008-3-6 08:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:39 | 显示全部楼层
啮合频率为200Hz
 楼主| 发表于 2008-3-6 08:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-6 09:53 | 显示全部楼层
感觉刚性不是很好,建议检查设备是否松动。看你的图大部分能量集中在50HZ联轴器轴向的话虽然有200HZ成份应该是螺杆啮合的正常振动,也是50HZ占主要成分.
发表于 2010-6-25 06:24 | 显示全部楼层
阴、阳螺杆的啮合频率怎么计算啊?和齿轮的啮合频率计算相同吗?前几天有位朋友测试了一台螺杆式空压机,只是5倍频幅值较高(速度15毫米/秒),其他频率成分基本看不到;另外从他的描述看轴承、基础刚度应该没有问题。如果是阴、阳螺杆的啮合频率,又会是什么问题引起的呢?应该从哪方面入手考虑、分析此类设备问题呢?
发表于 2010-6-25 07:41 | 显示全部楼层
我记得论坛上好像有人说过,时域中存在削波表明是存在摩擦的情况,是针对滑动轴承来说的。此故障电机的轴承是滚动轴承。
针对此设备不知道以前是否存在这样的现象,我个人趋向于松动故障。同时联轴器端电机轴向的工频振动幅值较大,建议先检查一下对中情况。
这个帖子好久了,最终的结果是什么呢?
[ 本帖最后由 cjl751106 于 2010-6-25 07:47 编辑 ]
发表于 2010-6-26 18:23 | 显示全部楼层
首先检查连接刚度,看有没有松动的问题,如果没有,首先进行动平衡,因为工频分量占了主要成分,而且很大。先不要考虑高次谐波,因为工频振动大了,谐波也大,这个很正常。
发表于 2010-6-28 15:10 | 显示全部楼层
振动这么大, 设备的刚性肯定存在问题, 但刚性问题不是故障原因. 原因可能在联轴器上.
设备以前的状态如何? 建议对比一下以前的数据.
如果设备振动是整体都大,设备运转应该可以继续运行. 如果是局部的振动,建议停机检修.
发表于 2010-6-28 19:46 | 显示全部楼层
这么大的振动肯定不能运行了。
发表于 2010-7-13 08:27 | 显示全部楼层
电机基础必须水泥灌浆,解决刚性问题!!!监测电机端滚动轴承GSE。
GMT+8, 2025-1-26 03:01 , Processed in 0.119208 second(s), 23 queries , Gzip On.
