查看: 2838|回复: 9
[理论方法] 轴承故障特征频率的公式有多个版本,到底采用哪个?
发表于 2008-3-5 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简化公式有两个,如何选用?
1)滚动轴承外环故障频率:BPFOr≌0.4Nn
   滚动轴承内环故障频率:BPFIr≌0.6Nn
    滚动轴承保持架故障频率:FTFr≌0.4N
   滚动轴承外环故障频率:BPFOe≌N(0.5n-1.2)
2) 滚动轴承内环故障频率:BPFIe≌N(0.5n+1.2)
    滚动轴承滚动体故障频率:BSFe≌N(0.2n-1.2/n)
    滚动轴承保持架故障频率:FTFe≌N(0.5-1.2/n)
3)详细公式的外圈故障:fo=(z/2)〔1+(d/D)cosα〕fs
    其中fs的单位应该是Hz还是rpm?
发表于 2008-3-5 15:30 | 显示全部楼层
应该是第三个吧,前面 两个是 在不知道轴承参数的情况下的大概算法有一定的误差
发表于 2008-3-5 15:51 | 显示全部楼层
看这个问题以后会有什么其它解释吧。
发表于 2008-3-5 22:13 | 显示全部楼层
这两个公式应该准一些,在SKF的网站上有在线故障频率计算页面,曾经对比了一下。
发表于 2008-3-6 13:39 | 显示全部楼层
fs是频率
发表于 2008-3-6 23:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你的好象是经验公式么.
发表于 2008-3-7 08:07 | 显示全部楼层
第三个是在知道轴承的一些具体参数之后的计算公式,其他的我想应该是经验公式。
发表于 2008-3-7 09:19 | 显示全部楼层
前两个都是经验公式,是根据滚动体数目和轴转频估算轴承故障特征频率的公式,在不了解轴承其它参数的情况下使用,误差肯定有,基本上还是比较接近实测值。第三个公式是根据轴承几何结构,推导出的精确计算公式。
发表于 2008-4-16 14:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
滚动体
    fb=D/2d(1-d²cos²/D²)
    外环
    fi=Zn/2(1-dcos/D)
    内环
    fo=Zn/2(1+dcos/D)
    保持架
    f=n/2(1-dcos/D)
fb--滚动体频率
fi--内环频率
fo--外环频率
f--保持架频率
d--滚动体直径
D--节园直径
--接触角
Z--滚动体数
n--轴频
发表于 2008-4-16 14:16 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
轴承故障频率经验公式:
f = 0.381 * n
fb = 1.981 * n
fo = 3.047 * n
fi=  4.952 *n
轴转动一周:
保持架转动0.381周
滚动体转动1.981周
4.952个球通过内环某个点
3.047 个球通过外环某个点
GMT+8, 2025-1-11 22:54 , Processed in 0.066020 second(s), 20 queries , Gzip On.
