查看: 2409|回复: 10
[论坛公告] 请问LET工具箱界面中"ODE Function"中的函数程序怎么编写?
发表于 2008-3-3 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手
点击Run Let Main program,然后选择setting,输入自己编辑的函数文件(按照软件要求的格式),同时进行各种参数设置即可进行计算.
但是我不会编辑这个函数文件(按照软件要求的格式),请大家帮帮忙吧!!
比如要编写DUFFING方程:
dx/dt=y
dy/dt=-k*y-x^3+b*cos(t)
k=0.5
b=0.8230
应该怎么编写才对呢.
发表于 2008-3-4 08:00 | 显示全部楼层
看LET工具箱里面的帮助,还有工具箱里面的Lorenz、Rossler文件的内容,照着写就可以了!
 楼主| 发表于 2008-3-4 09:03 | 显示全部楼层
oct
请问,杜芬方程的恢复力项为(-X^3+X^5),能不呢用LET来计算李氏指数呢?
发表于 2008-3-4 09:13 | 显示全部楼层
可以的,和它的恢复力项多少关系不大,只要方程写正确就行!
 楼主| 发表于 2008-3-4 10:04 | 显示全部楼层
OCT麻烦你了,
再问一下,求得的李氏指数LE1+LE3=-0.5没问题的,LE2=0也对,但是LD=2.....是啥意思呢?
发表于 2008-3-4 18:42 | 显示全部楼层
最后一个是分数维数!
发表于 2009-1-9 14:14 | 显示全部楼层
回复 沙发 octopussheng 的帖子
向你请教一个问题
用Let工具箱画Lyapunov图的问题
我用Let工具箱作图,可是运行时总是显示
??? Input argument "X" is undefined.
Error in ==> duffing at 38
x=X(1); y=X(2);z=X(3);
这是怎么回事呢?我以前用这个画个,并没有出错,不知道现在为什么不行了,j是版本的事吗?现在用的是7.1
请高手指教一下
就是LET里自带的duffing程序,都会出现 这个错误:
function OUT=duffing(t,X)
Q=[X(4),X(7),X(10);
   X(5),X(8),X(11);
   X(6),X(9),X(12)];
%Duffing's equation
dx=y;
dy=-k*y-x^3+B*cos(z);
dz=1;
DX1=[dx;dy;dz]; %Output data
%Linearized system
J=[    0,    1,          0;
   -3*x^2,  -k,  -B*sin(z);
        0,   0,          0];
%Variational equation
F=J*Q;
%Put output data in a column vector
OUT=[DX1;F(:)];
发表于 2009-1-9 15:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 whtking 的帖子
我打开LET之后,上面只有run啊,没有你写的run  let main program
我运行我的一直有错误,就说??? Input argument "X" is undefined.
Error in ==> yuesefu at 38
不没点你说的run let main program 的事吗
发表于 2009-1-13 22:29 | 显示全部楼层
嗯,我刚才运行LET里的lorenz系统,提示也是这样
Error in ==> lorenzeq at 32
x=X(1);y=X(2);z=X(3);
为什么呢?
发表于 2009-9-2 00:25 | 显示全部楼层
对啊 为什么呢 我也是
发表于 2009-9-2 08:21 | 显示全部楼层
不要告诉我你运行的是Lorenz.m文件。
GMT+8, 2025-1-6 15:11 , Processed in 0.067940 second(s), 18 queries , Gzip On.
