查看: 2838|回复: 1
[应用数学] [求助]请问直纹曲面的包络曲线如何求?
发表于 2005-12-21 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,异面直线上的射影对应点之间的连线轨迹包络(空间曲线)如何求?
发表于 2007-4-19 07:40 | 显示全部楼层
关于包络特征
可使用“包络”工具在目标上创建成形的基准曲线。然后,可使用这些成形的基准曲线模拟一些项目,如标签或螺纹。成形的基准曲线将在可能的情况下保留原草绘曲线的长度
包络基准曲线的原点
包络基准曲线的原点是参照点,在其周围草绘被包络到目标上。此点必须能够被投影到目标上。否则,“包络”特征失败。可选取草绘的几何中心或草绘中的任意坐标系作为原点。选取原点后,在选定原点处会显示以下符号之一:
    *      黄色箭头 - 指示只能在一个方向上创建“包络”特征。
    *      控制柄 - 指示可在选定方向或其相反向上创建“包络”特征。
包络曲线的目标必须是可展开的,即直纹曲面的某些类型。Pro/ENGINEER 会自动选取第一个可用目标。如果需要,可选取另一目标。
选项上滑面板
创建新“包络”特征时,通过单击“选项”(Options) 面板中的“忽略相交曲面”(Ignore intersection surface) 可定义包络曲线是否应忽略任何相交曲面。如果未选取此选项,单独的曲线将被包络到相交曲面上。
创建新“包络”特征时,通过在“选项”(Options) 面板中单击“在边界修剪”(Trim at boundary) 还可修剪曲线中无法进行包络的部分。
要访问“包络”工具,可单击 或单击“编辑”(Edit)>“包络”(Wrap)。
转自:cadx.cn
GMT+8, 2025-1-10 17:01 , Processed in 0.051103 second(s), 17 queries , Gzip On.
