查看: 2231|回复: 3
[理论方法] 原动机与被驱动设备故障特征的区分[讨论]
发表于 2005-12-20 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
entek诊断区分原动机与被驱动设备的故障是通过将频谱图细化到1600~3200线,然后再找寻是否有2倍的电源频率(100Hz,而不是2倍的转速频率),以此来区别原动机与被驱动设备的故障,但此方法不太适用于发电机组,因为发电机组的转速频率与电源频率是一样的,这个问题小弟我一直较困惑,所以想请教大家有什么方法来区分此类问题[em06][em06][em08]
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 17:13 编辑 ]
发表于 2006-3-3 17:44 | 显示全部楼层
电机和发电机诊断
  对于三相异步电机的诊断,除了考虑2倍电源频率和转速与电源频率的差频边带外,还需考虑鼠笼条数X转速频率,温度与三相电流平衡也是一个重要的参考数据。也有用电流钳测试电机运转电流的方法来分析气隙不均匀、鼠笼断条、高阻接头等故障的。这主要是用于对绕组、转子和气隙进行诊断,如果是调频电机就不能用这个方法诊断。
  对于发电机绕组有一种在停机时测量电阻、电感、阻抗、相角等参数是否均衡的测试仪器,快速、便捷。
  至于其它故障可以用振动数据进行诊断。
发表于 2015-4-24 10:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-14 14:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-6 11:56 , Processed in 0.066715 second(s), 17 queries , Gzip On.
