查看: 2201|回复: 8
[结构分析] 谱分析时同时考虑地震多个方向的作用
发表于 2008-3-1 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谱分析时同时如果要考虑地震多个方向的作用
比如x 和y同时激励下,结构的响应
在ansys中如何实现呢
我通过工况计算,发现结果不对
我的思路是这样的
1、 建立有限元模型
2、进行静力计算(主要是把预应力施加到结构中)
3、模态分析
4、扩展模态
5、进行地震反应谱分析(x方向)
6、重复上3 4
7、进行(y方向)谱分析
8、工况组合
关键是:y方向激励会不会覆盖第5步的.mcom文件
             工况组合时考虑恒载效果
这样的分析要注意些什么呢?如何才能用命令实现?
高手请指点一下,刚接触谱分析不是很熟悉
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-3-1 17:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-1 16:36 | 显示全部楼层
主要是如何定义工况,从分析结果来看y向地震作用时结果明显对不上。就不明白了,后面的Y向是在什么文件的基础上进行计算的呢?能不能回到前面进行完静力分析或模态分析这个点上?
 楼主| 发表于 2008-3-2 22:02 | 显示全部楼层
这个应该有人做过吧,我刚接触谱分析,做个例子碰到这个问题想找个解决的办法。
 楼主| 发表于 2008-3-4 19:05 | 显示全部楼层
可不可以通过单个方向的结果来组合?但是组合的标准是什么呢?关键是每个作用方向的相关性的影响程度?
还是想通过多个方向同时激励的方式来分析结果
发表于 2009-4-27 21:47 | 显示全部楼层
顶贴,同问
发表于 2009-5-21 14:29 | 显示全部楼层
地震谱分析
急求地震响应谱,谢谢,做毕业论文用
发表于 2009-6-1 15:01 | 显示全部楼层
我问过同样的问题,有人是这么说的:
谱分析只能考虑一个方向的激励,不能同时考虑多个方向的激励,实际的地震波也在一个方向上传播。你输入的地震方向的x,y,z 的值是激励的方向数,比如1,1,0表示激励方向是沿与x,y轴成45°的方向,且ANSYS会自动把它们调整为0.707,0.707,0  。虽然单点谱分析中可以输入多条谱曲线,但它们不代表多个方向的激励,而是对应不同的阻尼。
    你应该分别做三次谱分析,一次x方向,一次y方向,一次z方向。地震不会同时从三个方向都来,它们的组合没有实际意义。
希望高手指点!!
发表于 2009-6-3 09:56 | 显示全部楼层
有没有谁已经解决此问题的??
发表于 2009-10-13 11:09 | 显示全部楼层
时隔这么长时间
不知有没有人已解决此问题
GMT+8, 2025-1-12 02:46 , Processed in 0.073870 second(s), 19 queries , Gzip On.
