查看: 1472|回复: 4
一个冲击测试波形
发表于 2008-3-1 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做出来冲击波形是喇叭状的,有没有影响。为什么会这样子,谁有这方面的经验,告诉一下 ,谢谢。
发表于 2008-3-1 13:04 | 显示全部楼层
蛮好的波形啊!
发表于 2008-3-1 15:06 | 显示全部楼层
我看这个信号有点像脉冲激振。冲击激励一般可以描述为以下几种:
1、矩形脉冲;
2、正弦半波;
3、三角形,等。
所示的信号可以用正弦半波,或者正矢波描述。论坛上有此类话题的讨论。
发表于 2008-3-1 21:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
1.很显然,你的这个波形的SRS超过正负10%的范围,具体情况要看SRS谱才能看的出来.
2.建议你将波形的G值再调高一点,让整个脉冲向上移一点应该就可以通过SRS的10%的范围了.
3.一般做0.5ms的波形时,将窗口的时域调整为5ms.
发表于 2008-3-2 12:32 | 显示全部楼层
同意4楼的意见, 将窗口测试时间改为5ms.这样波形更好看些了.
半正波是理想的波形, 实际的冲击试验得到的波形只能是接近半正波形.
GMT+8, 2025-1-27 21:24 , Processed in 0.087397 second(s), 21 queries , Gzip On.
