返回列表 发新帖
楼主: shenliying
[综合讨论] ANSYS 模态分析中频率的提取
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:01 | 显示全部楼层
这个说法有道理 计算结果中是有这种情况
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:02 | 显示全部楼层
恩 这个说法和某些计算结果 相符合
发表于 2008-3-14 16:04 | 显示全部楼层
如果是三维的模型,若相邻两个频率相等或相近,可以看作是同一阶在不同方向上的频率
 楼主| 发表于 2008-3-15 10:04 | 显示全部楼层
那就是说三维的出现相同的就看成一阶么?
发表于 2008-3-16 13:59 | 显示全部楼层
楼上的兄弟们 没有比较权威一点的论证 整个确切点的  包括我在内很多人都存在这个问题,希望这个问题继续讨论下去
发表于 2008-3-16 21:33 | 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
高手,我试验过,你的说法完全正确,车轮的模态分析验证了你的说法,虽然不是完全相等,但是基本差不多!
发表于 2008-3-17 09:24 | 显示全部楼层
可以作为两个模态,除了固有频率相同外,振型可能不同
发表于 2008-3-17 11:14 | 显示全部楼层
不就是重根吗。特征值相同,特征向量不同。即频率相同,振型不同而已
发表于 2008-3-17 16:03 | 显示全部楼层
个人认为应该算作两阶。同意8楼的说法。
发表于 2009-4-19 11:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-25 11:26 | 显示全部楼层
我认为是两阶的,
GMT+8, 2025-1-26 12:18 , Processed in 0.094365 second(s), 16 queries , Gzip On.
