查看: 2526|回复: 9
[案例分析] 电机振动大的实例,请高手分析
发表于 2008-2-29 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电厂一台水泵电机,额定电压6000V,转速743r/min,功率475KW,正常运转10年,突然发现电机轴向振动大,实测0.12mm,水平和垂直振动都在0.05mm以下,校对中心后没有任何效果,解对轮空试电机轴向振动仍然偏大0.10,更换一台备用电机后,空试轴向振动达0.21mm,用振动分析仪测试轴向振动,1倍频明显,其他倍频几乎没有,松紧电机地脚螺栓振动变化不明显,但是在松地脚螺栓过程中振动发生变化,轴向振动曾降至0.08mm,几分钟后上升至0.20mm,将电机移开,用槽钢简单加固基础后,移回电机空试,轴向振动为0.02mm,联对轮后带负荷试车振动0.03mm,但我个人认为加固基础并不是振动下降的真正原因,因为该电机已正常运行10年,未发生过类似现象,请高手指点!
发表于 2008-2-29 17:00 | 显示全部楼层
是基础原因无疑
老电机框架因使用时间长了,其支撑结构刚度可能会有所降低,那么一旦当基础部分等因某种原因腐蚀或破坏后电机在螺拴等紧力作用下会引起某种形变,这时产生较大的轴向力也很正常,这在老式高压电机中比较常见,所以对这些设备一定要注意基础刚度及较平等以防止软脚等故障发生
发表于 2008-3-1 00:28 | 显示全部楼层
如果是基础的问题,那么在电机旋转的过程应该会产生较大的径向力,可为什么水平和垂直都很小呢?
楼主可有测量电机底座的振动值多大吗
还有电机前后水平的相位差呢?
 楼主| 发表于 2008-3-1 08:19 | 显示全部楼层
电机底座的振动值测量了,水平振幅0.08,轴向小些0.05左右,如果是基础的原因,或者电机软脚,松紧地脚螺栓振动值应该有变化吧?
发表于 2008-3-1 12:24 | 显示全部楼层
使用激光对中仪检测所有地角的软角。
发表于 2008-3-2 10:36 | 显示全部楼层
想问一下你的测点位置
发表于 2008-3-2 13:48 | 显示全部楼层
马达是什么轴承的啊
发表于 2008-3-3 12:23 | 显示全部楼层
很关键的问题,电机轴承是滑动还是滚动的?!如果是滚动轴承,强烈建议检查转子弯曲情况(一般情况下,工频振动大,可能情况,转子平衡,轴弯曲,基础刚性问题,轴承偏翘)
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2008-3-3 12:25 编辑 ]
发表于 2008-3-3 16:19 | 显示全部楼层
根据转速、功率猜测,电机可能是滚动轴承,一个轴承的外圈在轴承端盖的固定下用于定位轴承的轴向位置,内圈一般用卡簧定位在轴上,轴承端盖与电机端盖之间有垫片。如果轴承轴向不能定位,则会引起1倍频的较大振动。
发表于 2008-3-6 19:28 | 显示全部楼层
楼主指出“在松地脚螺栓过程中振动发生变化,轴向振动曾降至0.08mm,几分钟后上升至0.20mm,将电机移开,用槽钢简单加固基础后,移回电机空试,轴向振动为0.02mm,联对轮后带负荷试车振动0.03mm”,我认为凭这一点足以判断是电机地脚的问题。同意二楼朋友的观点。
GMT+8, 2025-1-26 07:20 , Processed in 0.087815 second(s), 17 queries , Gzip On.
