查看: 1793|回复: 6
[综合讨论] 作为一个好的诊断人员所要了解的情况
发表于 2008-2-29 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚刚接触振动诊断的初学者,这里向各位请教,对于初学者,有了一定的理论基础后就需要到实际工作的去检验,在进行实际操作之前先要从检测对象进行了解,请给一点具体的工作方法和了解设备的那些方面
以及重点是知道检测对象的那些方面
发表于 2008-2-29 13:44 | 显示全部楼层
先要了解应该测些什么。应该有帖子的 你自己看看。
发表于 2008-2-29 15:34 | 显示全部楼层
电机:极数 转子棒数 定子槽数 额定转速
变速器:齿轮齿数
风机/水泵:叶片数
各轴承的规格型号 止推轴承的型式
需要监测设备的以往故障 故障表现 故障处理方法 有可能发生的故障都有哪些
发表于 2008-2-29 19:52 | 显示全部楼层
简单点说和检修该设备所要了解的差不多,甚至要更多,比如历史状况,检修状况,工艺状况等等
发表于 2008-3-3 12:37 | 显示全部楼层
  关于现场故障诊断要注意搜集的信息
  日常工作和交流中,在处理很多朋友的求助中,似乎有很多信息没有注意到,或者在求助的时候没有说明,给诊断工作带来很多困难。
  下面我就现场诊断人员应该注意和掌握的信息作一个简单的个人总结,不是针对某一个设备,而是针对尽可能多的设备来分析,建议大家在下现场的时候或进行求助的时侯,尽可能多地描述自己得到的信息。
  1.设备基本信息
  ①
  设备的型号、名牌参数:如电机级数、电压、电流;气压机的转速、临界转速等。
  ②
  设备的基本机构、性能、用途:如基础是混凝土还是钢制框架;转子是否悬臂、单级还是多级;叶轮叶片数目;是否变频调速;工作介质、密封形式等。
  ③
  工艺参数:如工艺介质、流量、压力、温度;润滑油类型、油压、温度等。
  2.设备轴承形式
  ①
  滚动轴承形式:深沟球轴承、角接触轴承、圆柱棍子轴承、圆锥棍子轴承、纯轴向推力轴承;滚动体是单列还是双列。最好有轴承型号
  ②
  滑动轴承形式:静压滑动轴承、动压滑动轴承还是司服控制轴承;其中动压滑动轴承中:椭圆瓦还是可倾瓦,几油楔等。
  3.联轴器形式:刚性连接还是弹性连接;齿型连接还是膜片连接;连接螺栓几
  条;是否带有定位套等。
  4.齿轮箱情况:如齿轮形式、布局;齿轮齿数、速比等。
  5.现场故障情况
  ①
  故障现象描述。如:如何发现故障,当班操作工人叙述故障表现,包括仪表显示相关参数等;到接诊时故障有无变化和发展;各工艺参数情况;机组润滑情况。管线情况;主要测点温度情况。
  ②
  现场听诊情况,目测情况、手感情况、甚至气味情况。
  ③
  条件允许的开停机情况。
  6.特别询问:机器或机组故障前进行过何种检修作业,更换过什么零、部件,
  是否进行过机械加工(部位、部件是什么),什么人实行的检修作
  业,检修原因、检修过程、检修效果等。
  7.注意查找相关设备的图纸、资料,必要时与生产厂家联系。
发表于 2008-3-3 13:14 | 显示全部楼层
其实向现场操作人员咨询设备运行状态的情况,是我获得判断的主要依据。
发表于 2008-3-3 15:45 | 显示全部楼层
我觉的应该要熟悉自己检测的设备,并且知道它的故障史,现场工艺状况等总之越详细越好,并且把自己的检测仪器用好吃透适合自己才是最好的。
GMT+8, 2025-1-11 22:40 , Processed in 0.092528 second(s), 17 queries , Gzip On.
