查看: 2107|回复: 0
求助USDFLD的问题
发表于 2008-2-28 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TD1.inp (138.5 KB, 下载次数: 9) sub.txt (1.63 KB, 下载次数: 13) 使用USDFLD时出现警告:
The *user defined field option has been used, but there are no user-defined fields active in the model. User-defined fields may be activated by the *field or *initial conditions,type=field options or by defining materials with field variable dependencies
我做的是老庄书里16.3 复合材料层合板固化过程中的化学场、温度场耦合问题
是不是使用USDFLD时,首先要定义USDFLD中的FIELD?我遇到的情况应该是用*field 或 *initial conditions,type=field吧
但是两个我都试了,不管用,也可能用得不对。
请各位指点,不胜感激。
附件是我的inp和sub
GMT+8, 2025-1-21 11:55 , Processed in 0.092992 second(s), 21 queries , Gzip On.
