查看: 6304|回复: 21
[结构振动] 求助 进行模态频率响应分析有什么作用
发表于 2008-2-27 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
进行模态频率响应分析有什么作用,可以知道结构的哪些性能?
发表于 2008-2-28 17:35 | 显示全部楼层
预测共振区域
发表于 2008-2-28 19:06 | 显示全部楼层
模态分析和频率响应分析不是两种分析方法吗?怎莫合到一起了?
发表于 2008-2-29 17:42 | 显示全部楼层
应该是主要预测主频吧
发表于 2008-2-29 21:20 | 显示全部楼层
两个应该是一样的吧
发表于 2008-3-2 14:53 | 显示全部楼层
通过求解振动特征方程,可以得到特征值与特征向量,即可得到相应的固有频率与模态!再由初始条件可以求得响应。
模态分析可以得到系统结构的固有频率与固有模态;频响分析则可以得到系统结构的响应与频率之间的关系!这样系统的振动特性就明朗了
发表于 2009-3-6 16:25 | 显示全部楼层
“频率响应分析可以更加直观地看出系统在宽频激励下,哪些频率处被激起共振。
结合模态分析的结果,可以更加深刻的了解系统的动态特性”。
发表于 2010-12-3 15:03 | 显示全部楼层
多谢回答啊
发表于 2010-12-5 15:36 | 显示全部楼层
模态分析和频率响应分析的确是两个不同的概念。模态是结构固有的一种特性,它只与结构的形状、约束形式、材料特性等有关,而与其他输入(例如加载)无关。而频率响应分析则是指结构对一载荷(可以是冲击载荷,也可能是一频率在一定范围内的载荷)的响应。
模态分析主要目的有:了解结构的共振区域,为结构设计提供一定的指导;对计算模型进行校验,验证你做仿真计算的模型是否正确;开展瞬态分析、谱分析的基础。
频率响应分析的目的是确定结构上两点的输入输出关系(一般以频率为横坐标)。
赞成: 5.0
赞成: 5
清晰透彻  发表于 2010-12-9 12:51
发表于 2010-12-5 23:33 | 显示全部楼层
有本模态分析分析的书,可以看看,说的比较详细
发表于 2010-12-9 00:46 | 显示全部楼层
看看模态方面的书挺有帮助的
发表于 2010-12-15 16:16 | 显示全部楼层
:《模态分析技术》  管迪华编著
发表于 2011-4-6 21:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-9 08:08 | 显示全部楼层
可以获得试件的振型、固有频率、阻尼比。
发表于 2011-4-9 18:33 | 显示全部楼层
请问用Abaqus如何进行频率分析?分析步怎么设置?谢谢1
GMT+8, 2024-11-29 04:53 , Processed in 0.092083 second(s), 19 queries , Gzip On.
