返回列表 发新帖
楼主: 无名的振动
[案例分析] 3倍频高的故障原因
发表于 2006-6-5 11:37 | 显示全部楼层
结果该出来了吧
这么长时间了,楼主不来拉?
 楼主| 发表于 2006-6-6 10:05 | 显示全部楼层
  不好意思,最近一直外出,少有上网,忘了回复,抱歉!!!
  该泵问题已基本解决,问题是由于联轴器侧背对背的轴承上紧背帽未上紧,造成松动;处理时未解体,仅将轴承压盖打开,将轴承背帽紧固了一下,就好了,现在振值在3.5mm/s左右。但是频谱图还是3倍频偏高
  请大家就此情况再讨论一下。谢谢!!!!
  [em01]
发表于 2006-6-6 10:19 | 显示全部楼层
我做了10多年的电机诊断,三倍频高,一般对应轴承故障,可能问题在滚动体,若振动值不大,注意监测即可,不用马上修理的,此意见供你参考。
 楼主| 发表于 2006-6-6 10:48 | 显示全部楼层
回复:(zqzy)我做了10多年的电机诊断,三倍频高,一...
  谢谢,学习了。
发表于 2006-6-30 11:20 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)3倍频高的故障原因
探讨:我从事20多年振动分析和多年的轴承质量检测(单个轴承没有安装在设备上,通过轴承振动实验机来检测轴承先天质量)。滚动轴承的故障频率(在以振动速度测试分析时),一般在3-5倍频之间,轴承的好坏不能以新旧来区分,目前国内轴承厂家一般使用振动加速度来检查轴承质量,不能完全反映出轴承的质量,而欧洲(包括我国航天和军方)采用以振动速度检测轴承质量,可以在高、中、低三个频率段检查,低频段反映了轴承的椭圆度是否有问题,3倍频的出现是要怀疑轴承质量的,如果椭圆度有问题,还可以表现为振动很小,但椭圆度问题大的时候,以模拟信号观察,振动值一般会出现小幅度的摆动。
发表于 2006-7-25 17:19 | 显示全部楼层
个人倾向于基础问题,需要起停机振动信号辅助分析
发表于 2006-7-27 19:31 | 显示全部楼层
怀疑电机问题。
对于半波检波的直流电机,其可控硅整流器的故障频率为 150Hz。
发表于 2006-7-29 10:21 | 显示全部楼层
我在资料上看到  轴承打滑会导致径向 轴向3X高于其它倍频
发表于 2006-8-2 10:03 | 显示全部楼层
我给主任提个建议
我是把这个帖子从头读到尾,真是长见识!大家的回帖和建议都是很有价值的,有价值的东西我们是不是应该收藏起?因此我建议建立一个帖子下载区,把有价值的帖子整理为一个文件,方便大家下载和保存!如果大家感觉麻烦,我可以自荐做这项工作,但得领导指点。
发表于 2006-8-2 11:13 | 显示全部楼层
底下有收藏选项,可以收藏到自己的收藏夹里,下载的话可以在浏览器的文件选项里保存就可以。
发表于 2006-8-2 13:04 | 显示全部楼层
可能是零件松动引起的,你检查一下零件的夹紧力矩是不是合格
发表于 2006-8-3 23:40 | 显示全部楼层
从头读到尾了,收益良多!
从楼主其后的回帖说问题解决了,只要把轴承的背帽锁紧3倍频幅值就减轻了,不过还有3倍频的存在.那么看来问题确实有出现在轴承上,而且3倍频也和轴承的打滑有关!这些是看完大家的讨论后总结出来的!
发表于 2009-3-23 14:36 | 显示全部楼层
同意楼上的,看来这条路真的很长啊
发表于 2009-3-24 08:34 | 显示全部楼层
1、基础问题。(自由端)。
2、轴系有松动。(电机跑套,泵转轴系轴套有松动)。
3、GSE值小可确定轴承正常。
发表于 2009-3-24 09:45 | 显示全部楼层
怎么不能看到附件?
GMT+8, 2025-1-27 07:06 , Processed in 0.100447 second(s), 16 queries , Gzip On.
