查看: 9385|回复: 44
[案例分析] 3倍频高的故障原因
发表于 2005-12-20 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我分析一下设备3倍频高会有哪几方面的原因?设备类型:单级悬臂离心油泵;转速:2991;电机驱动;弹性片联轴器
因附件无法下载,现删除
[ 本帖最后由 mriook 于 2006-12-23 13:48 编辑 ]
发表于 2005-12-20 14:17 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)
  泵叶轮叶片频率?
发表于 2005-12-20 20:33 | 显示全部楼层
  监测机泵地脚螺栓,进行比较监测的数值
发表于 2005-12-20 20:36 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)3倍频高的故障原因
  把情况说详细点
 楼主| 发表于 2005-12-20 21:34 | 显示全部楼层
该设备单级悬臂离心油泵,叶轮---6个流道,最近刚大修完,轴弯、轴承,都没问题,动平衡未做,找正没问题,我怀疑是轴承箱支腿别劲,现在还未再次检修,所以想听听大家的看法[em07]
发表于 2005-12-21 16:03 | 显示全部楼层
轴承没有问题的依据是什么?怎么检查的?最近我们有一台电机更换轴承后运行几天就烧轴承,不缺油,进口轴承,检查轴承发现同一批轴承椭圆度严重超标。有资料介绍,轴承在加工时车床卡盘夹持不当容易导致3倍频振动。仅供参考。
发表于 2005-12-21 16:11 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)3倍频高的故障原因
  请叙述一下电机的详细情况,考虑是电机的问题。如果你是单相电机的话,转速50Hz,交流力的波动为100Hz,150Hz为二者相调制的结果。或者电机的转子有3个线圈,在频谱上同样会有3阶的表现。或者你的电机转子有3的倍数个线圈等原因(我对电机不懂)。总之,是怀疑你的电机有问题。
 楼主| 发表于 2005-12-21 20:34 | 显示全部楼层
回复:(WangZS)轴承没有问题的依据是什么?怎么检查...
  轴承刚刚新换的,用entek的gse振动尖峰能量检测,轴承的gse值很小,所以确定轴承问题不大
 楼主| 发表于 2005-12-21 20:36 | 显示全部楼层
回复:(haoya)回复:(无名的振动)3倍频高的故障原...
可是电机一点也不振呀?请教怎么样才能区分电机与泵的故障呢???
发表于 2005-12-22 07:55 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)3倍频高的故障原因
  请详细说一下测点的位置,和电机的配置,最好能有个照片或图。
  我考虑可能还会有以下的情况:
  电机的转速波动(3阶的),如前所述。与弹性联轴器的扭转振动固有频率重合,从而引发了泵的整体在平动方向的振动。如果你的电机可以调速,你可以用不同的转速结合不同的载荷试一下,或者简单地作一下电机的转速跟踪分析,就可以判断是共振,还是电机的阶次振动或者是其他部件所引起的异常振动。
发表于 2005-12-22 21:13 | 显示全部楼层
建议
  我们搞振动的都有体会,在问题解决之前,有点云里雾里的感觉。一般需要对有故障的设备进行全面的测量,建议:
  1)全面测试电机、泵轴承座 X、Y、Z的振动,给出通频振动的幅值列表
  2)将个测点的前5阶振幅/频率列出
  3)通过比对,您可以发现哪个方向振动大?有哪些频率成分构成?这对进一步分析应该很有帮助。
  很抱歉,不能给您好的建议。但我很有兴趣地关注着进展,学习的好机会。
 楼主| 发表于 2005-12-22 22:24 | 显示全部楼层
  谢谢大家的关心,小弟非常感激!!!有了大家的支持,我会加倍努力的,希望大家多多关注我!!!
  [em07]
[此贴子已经被作者于2005-12-22 22:31:24编辑过]
发表于 2005-12-22 23:08 | 显示全部楼层
  建议做一个全面振动试验:变转速、变励磁等试验,测试其他部位的振动状况。单凭一个部位的振动很难查明振动根源
 楼主| 发表于 2005-12-22 23:12 | 显示全部楼层
回复:(huibin_007)建议做一个全面振动试验:变转速...
  没有办法做全面振动试验,其他部位的振动都测量了,上图比较有代表性
[此贴子已经被作者于2005-12-22 23:14:29编辑过]
发表于 2005-12-23 15:25 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)3倍频高的故障原因
  希望能有测试结果的反馈,以检验我的判断结果是否正确
GMT+8, 2025-1-11 16:04 , Processed in 0.069300 second(s), 18 queries , Gzip On.
