查看: 3169|回复: 4
[绘图技巧] 如何把坐标轴的刻度进行自定义划分
发表于 2008-2-27 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
clear all
TT=[200601 200603 200605 200607];
Final_b=[0.27 0.37 0.35 0.46];
plot(TT',Final_b','-.b.');
set(gca,'xticklabel',TT);
运行上面的程序,得到的图中,x轴分了7个刻度,但是我想只要4个刻度,即保证TT与Final_b中的值相对应的显示在figure中.使用set(gca,'xtick',1:1:5),得到的结果仍是一样,不知道是什么原因?要怎样编写才可以达到想要的结果?
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-27 19:33 编辑 ]
发表于 2008-2-27 14:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可以点show plot tools ,然后点more properties,修改xtick,把多余的去掉,这样比较麻烦
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的.
我加了一下,set(gca,'xtick',TT)之后就显示4个刻度了.
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:53 | 显示全部楼层
新问题
在figure中,用鼠标获取一点的值,显示的x坐标是科学记数法的值,怎样才可以用坐标中的值显示?比如要显示为200601,而不是2.6000*e6
 楼主| 发表于 2008-2-28 16:19 | 显示全部楼层
这个问题我重开了个帖子,如果有人回答,请绕行.谢谢了
GMT+8, 2025-1-13 16:47 , Processed in 0.090059 second(s), 18 queries , Gzip On.
