查看: 4218|回复: 18
[综合讨论] 运行simulink时出现的错误--specified relative error tolerance
发表于 2008-2-25 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Using a default value of 0.2 for maximum step size. The simulation step size will be limited to be less than this value.
Warning: Unable to reduce the step size without violating minimum step size of 3.552713678800501e-015 at time 1.000000000000004.  Continuing simulation with the step size restricted to 3.552713678800501e-015 and using an effective relative error tolerance of 0.01352380952379507, which is greater than the specified relative error tolerance of 0.001.
这是什么原因啊 ?
怎么解决
发表于 2008-3-29 19:51 | 显示全部楼层
同问,一样的问题,怎么解决,好像减小步长效果也不明显??
发表于 2008-3-30 06:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可能是你模块里面的积分环节造成的
发表于 2008-3-30 09:12 | 显示全部楼层
具体怎么操作呢??
发表于 2008-3-30 09:14 | 显示全部楼层
积分环节在我的模型里是必须的,那该怎么办??
发表于 2008-3-31 09:25 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,另外还有仿真1秒多就仿不下去了,出现下面的问题:
Output returned by S-function 'sgj_s' in 'sgj/S-Function' during flag=3 call must be a real vector of length 3.
恳请明白人指点
发表于 2008-3-31 14:12 | 显示全部楼层
稍微修改某些参数,再试试。我也曾碰到过这样的问题。:lol
发表于 2008-4-1 09:11 | 显示全部楼层
版主相助啊!!难度较大!!
发表于 2008-4-1 15:55 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题
发表于 2008-4-2 21:55 | 显示全部楼层
我试了很多参数,现在只能仿真到5.383秒,还是仿真不下去啊,请问你有没有什么调参数的经验?愁坏我了,调了快十天了,还是没有头绪。
发表于 2008-4-3 10:34 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,恳请高手指点
发表于 2008-4-4 16:53 | 显示全部楼层
可能是solver选择的问题
发表于 2008-4-7 16:40 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗??请高手相助,希望能给以解答……谢谢了
发表于 2008-4-8 14:46 | 显示全部楼层
我的问题也差不多,哪位高手可以帮一下忙呀
发表于 2008-4-9 09:12 | 显示全部楼层
楼主啊,帮帮忙了……
GMT+8, 2024-11-25 11:29 , Processed in 0.074645 second(s), 20 queries , Gzip On.
