查看: 3513|回复: 14
[声学测量] 传声器的参数
发表于 2008-2-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有G.R.A.S.的传声器,其相关的参数列写如下:
√Frequency Respnse (18pF/small signal):2Hz~20KHz ……+/- 0.2dB
√Input impedance:                                       20GΩ 0.4pF
√Output impedance(Cs=20pF,f=1KHz): Typical ……  55Ω
√Noise(measured with 20pF 1/2inch dummy mic.)
√Gain:
√Power supply:
√Maximum signal-output voltage(Peak):
√Temperature:
√Relative humidity:
√Dimensions(ex.cable)
请问各位:在传声器的选择中,除了频响范围,供电方式需要考虑外,其他的还有什么需要考虑的,或者说对传声器的使用有很大影响的参数还有哪些?
小弟先谢谢各位了。
发表于 2008-2-25 12:46 | 显示全部楼层
你发这多重复帖干嘛?
还有:灵敏度、动态范围、尺寸,驻极体还是非驻极体?
 楼主| 发表于 2008-2-25 14:38 | 显示全部楼层
我这得网络不行, 总显示没有成功,所以就多摁了两下,烦请管理员把其他两个弄到垃圾贴中吧。
谢谢楼上的回答。
发表于 2008-2-25 16:29 | 显示全部楼层
你去gras的官方网站溜溜,有各种传声器的参数说明,对比着看看,会有收获的。
发表于 2008-2-25 16:47 | 显示全部楼层
最重要的当然是本底噪声和灵敏度啦
 楼主| 发表于 2008-2-26 17:12 | 显示全部楼层
所谓本底噪声是不是就是指传声器固有噪声(Inherent Noise)?
有关灵敏度,我查到一些东西,但是不明白它的准确含义
文章如下:
Type ****  Frequency Range 3.15Hz to 20KHz (+/- 2dB)
This statement does not mean that the curve fluctuates by +/- 2dB, but rather that the curve is smooth and flat apart from a gentle rise of up to 2dB(but typically much less than 2 dB)at the higher frequencies and a gradual roll-off to -2dB at 3.15 Hz and 20KHz.
不是我懒,是真不知道该怎么去理解这句话,还请大家帮忙解释一下这个+/- 2dB是应该怎么理解。
谢谢……
发表于 2008-2-27 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 jany0284 于 2008-2-26 17:12 发表
有关灵敏度,我查到一些东西
This statement d ...
我想我们所说的本底噪声通常是指环境噪声。
至于这句英语我是这样理解的,大家看对不对:***型号的测量频率范围是3.15hz到  20可Hz(+/-2dB).
这种表述并不是说明曲线在+/-2dB范围内波动,而是表示曲线的光滑度与平坦度,即为在较高频率的时候曲线应逐渐上升到2dB(大多数典型情况都小于2dB),且在3.15hz和20KHZ曲线应逐渐滑落到-2dB
[ 本帖最后由 cxm 于 2008-2-27 10:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-27 14:44 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 cxm 于 2008-2-27 10:54 发表
我感觉在传声器的选择过程中,对于环境噪声的考虑是不是没有太大的必要。因为每个传声器并不一定指用在一个场合,因此使用时的环境噪声应该有所不同。
对于翻译还是需要大家来指正了。
发表于 2008-2-29 11:19 | 显示全部楼层
补充:看需要自由场传声器、压力场传声器还是无规入射场,一般是自由场。
[ 本帖最后由 hyl2323 于 2008-2-29 11:24 编辑 ]
发表于 2008-2-29 11:23 | 显示全部楼层
主要参数有:尺寸 应用 灵敏度 动态范围 频率范围 极化电压 是否带TEDS。注意,尺寸是很重要的,一般声学测试标准中都对传声器尺寸有明确要求。
    因为,高灵敏度的传声器可以测量较低的声级,高声级则不行;低灵敏度的传声器可测量较高声级,低声级则不行。而传声器的灵敏度取决于其尺寸和振膜的张力。通常,较大尺寸且振膜松弛的传声器灵敏度高,反之较小尺寸且振膜僵持的传声器灵敏度低。
发表于 2008-3-1 18:40 | 显示全部楼层
还有传声器的品质很重要,随温度,湿度的变化小,随时间变化小。譬如,某国产货,校正系数往往达到1.5以上。
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,收获颇丰。
我感觉国货之所以在某些方面竞争不过国外的,不是技术,是人的心态,没有那种精益求精的心态。
发表于 2008-3-12 22:51 | 显示全部楼层
传声器最重要的参数是灵敏度和频率响应
灵敏度和频率响应在机械工程测试技术里面都会讲到。在信号处理或者控制工程里面也会讲到,大体意思都是一样。
传声器的适用范围不同是自由场、压力场和扩散场,这个主要是频率响应不同,因为要考虑传声器放入声场中引起的变化。
发表于 2008-3-17 20:45 | 显示全部楼层
你上传的不是传声器的参数,而是前置放大器的参数。
发表于 2008-3-25 23:23 | 显示全部楼层
传声器选择
看了上面这么多贴子,对传声器的选择的确不是简单的频率响应范围和灵敏度这么简单.需要注意的问题有:
1)声场:一般有自由场,压力场和扩散场.在消声室和大的开放空间,使用自由场传声器.在管道或是封闭腔体里使用压力场.扩散场,介于两者之间.
2)被测噪声的大小.如果被测噪声高,如140dB或更高,选用1/4或1/8高声压传声器,同时要注意配套使用的前置放大器的量程范围.如果是在消声室里测量低噪声的,则选用灵敏度高,本底噪声器低(这里的本底噪声指的是传声器本身的本底噪声或叫热噪声,代表传声器能测量的最低声压级).一般的1/2英寸测量传声器能测试到14dBA(BK的),国内的一般在16-20dBA.
3)噪声的频率范围:有低频的,低于20Hz的,有高频的,高于20KHz的.一般1/2英寸传声器的通常测量范围在20Hz-20KHz
4)供电方式:现在一般使用的大多是驻极体传声器,也就是通常说的ICP.
5)其他的,温度系数,抗潮湿性能等等,根据使用场合来进行选择.
6)另外,还有许多,比如风速影响等等
7)aihua说的对,你上传的是前置放大器的参数,当然在选择传声器的时候,也不能忽视前置放大器的配合,尤其是在高声压测试的情况.
GMT+8, 2025-1-13 06:00 , Processed in 0.075405 second(s), 18 queries , Gzip On.
