查看: 1094|回复: 6
[综合讨论] 为何微分方程得到的结果与文献不同
发表于 2008-2-23 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程表示为:
dP(x,t)/dt=2.3618*P(x,t)-7.81e-4*P(x,t)^3+E(x,t)+d2P(x,t)/dx2;
dE(x,t)dt=(Vref(x,t)/0.0625+35200*dVref(x,t)/dt-0.286*E(x,t)-dP(x,t)/dt)/260;
dVref(x,t)/dt=(0.1257*cos(2*pi*t)+f_int-49.2304*Vref(x,t))/1.0831e5;
其中
d2P(x,t)/dx2表示对P关于x求二次偏导
f_int表示对f=0.286*E(x,t)+dP(x,t)/dt))/260在x=(0,800)上求积分
t=(0,1);取M=1e4;h=1/M=1e-4;
L=(0,800);取N=200;k=800/N=4;
P(x,0)=0;
E(x,0)=0;
当x=0时,dP(x,t)/dt=0
Vref(x,0)=0;
我把f_int表示成:trapz([0:k:L],[(sigma0*E(:,1:end-1)+diff(P,1,2)/h)/epsilond]);
然后用前向差分得到的结果是:
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-23 20:32 编辑 ]
发表于 2008-2-23 17:05 | 显示全部楼层
是否步长太大了?
发表于 2008-2-23 22:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
两副图的坐标值不一样,他的大,不过你的怎么一圈又一圈的
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:38 | 显示全部楼层
又重新检查了代码,发现了一些错误,可算出来的结果更加离谱了,请大家帮忙看看啊。
[ 本帖最后由 肉肉坨 于 2008-2-25 13:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:41 | 显示全部楼层
  1. clear;
  2. Cref=22; %reference capacitor
  3. Aferro=6.25e-4; %capacitor areas
  4. Rref=100; %reference resistence
  5. G=1; %gradiet constant
  6. V0max=0.02; %V0 max value
  7. epsilond=260; %d layer
  8. epsilonf=260; %f layer
  9. sigma0=2.86e-7; %conductivity
  10. alphaf=-2.3618; %2 order constant in flayer
  11. beltaf=7.81e-4; %4 order constant in f layer
  12. alphad=-236.18; %2 order constant in d layer
  13. beltad=7.81e-2; %4 order constant in d layer
  14. nu=0.1; %width ratio
  15. L=800; %width
  16. Ld=L*nu; %d layer width 8e-6
  17. Lf=L*(1-nu); %f layer width
  18. N=800;
  19. k=L/N; %△x:
  20. epsilon=ones(N+1,1);
  21. epsilon(1:nu*N)=epsilond;
  22. epsilon(nu*N+1:end)=epsilonf;
  23. T=1;
  24. M=1e3;
  25. h=T/M; %△t:
  26. %-------------initial boundary condition----------%
  27. Vref=zeros(N+1,M+1);
  28. fVref_integrate=zeros(N+1,M+1);
  29. E=zeros(N+1,M+1);
  30. dV0=ones(N+1,M+1);
  31. P=zeros(N+1,M+1);
  32. fP=zeros(N+1,M+1);
  33. P(:,1)=0;
  34. P(:,2)=P(:,1);
  35. Eave=zeros(1,M+1);
  36. Pave=zeros(1,M+1);
  37. Vave=zeros(1,M+1);
  38. %------------forward eular method II-----------------%
  39. for j=1:M %time difference
  40. dV0(:,j)=repmat(cos(2*pi*j*h/1000),N+1,1);
  41. %fVref_integrate(:,j)=repmat(trapz([0:k:L],[(sigma0*E(:,j)+diff(P(:,j:j+1),1,2)/h)./epsilon]),N+1,1);
  42. fVref_integrate(:,2:end)=repmat(trapz([0:k:L],[(sigma0*E(:,1:end-1)+diff(P,1,2)/h)/epsilond]),N+1,1); %求积分
  43. Vref(:,j+1)=h*(V0max*2*pi*dV0(:,j)+fVref_integrate(:,j)-(Ld/epsilond+Lf/epsilonf)*Vref(:,j)/Rref/Aferro)/(1+Cref/Aferro*(Ld/epsilond+Lf/epsilonf))+Vref(:,j);
  44. E(:,j+1)=h*(Vref(:,j)/Rref/Aferro+Cref/Aferro*(Vref(:,j+1)-Vref(:,j))/h-sigma0*E(:,j)-(P(:,j+1)-P(:,j))/h)/epsilond+E(:,j);
  45. for i=2:N %spatial difference
  46. fP(i,j)=-alphaf*P(i,j)-beltaf*P(i,j)^3+E(i,j)+G*(P(i+1,j)+P(i-1,j)-2*P(i,j))/(k^2); %中心差分格式
  47. end
  48. P(:,j+1)=h*fP(:,j)+P(:,j);
  49. end
  50. Eave=mean(E);
  51. Pave=mean(P);
  52. Vave=mean(Vref);
  53. plot(Eave);
  54. ylabel('Eave');
  55. figure;
  56. plot(Pave);
  57. ylabel('Pave')
  58. figure;
  59. plot(Vave);
  60. ylabel('Vave')
  61. figure;
  62. plot(Eave,Pave);
  63. xlabel('Eave');ylabel('Pave');
  64. figure;
  65. plot(Eave,Vave);
  66. xlabel('Eave');ylabel('Vave');
我试图用ode45等MATLAB中的语句来写一阶的常微分的方程组,但是因为方程的右边又有微分,又有积分,都不知道怎么写odefun函数了,所以就自己写了前向差分的欧拉法程序。
[ 本帖最后由 肉肉坨 于 2008-2-25 13:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 13:20 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
直接运行之后,图跟你的图右很大的差异
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:04 | 显示全部楼层
你的图是不是这样的呢?
我再把式子列出来,是这样的:
其中的未知数是P,E,Vref。其余的所有参数均已知。epsilon是分段函数,在x=(0,Ld)时,epsilon=epsilond。在x=(Ld,L)时,epsilon=epsilonf。Jc(x,t)=sigma0*E(x,t).v0=V0max*sin(ωt).
文献中给出的差分参数分别是N=200,M=1e6;我的计算机算不了那么多时间步。我把M减小为1000,并且适当增加了v0的频率。
[ 本帖最后由 肉肉坨 于 2008-2-27 16:06 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-13 17:00 , Processed in 0.067260 second(s), 21 queries , Gzip On.
