返回列表 发新帖
楼主: qionghua_2001
请教:关于振动台极限参数
发表于 2008-4-6 15:03 | 显示全部楼层
位移-回复力
总的质量变重了,需要的回复力也相应变大(通俗点讲,就是不容易控制,时间上跟不上去),位移有可能在某些频率上达不到最大值,那就得调整动圈的位置咯。
发表于 2008-4-11 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 mjhzhjg 于 2008-2-24 17:14 发表
滑台不应该看着是质量负载吧,振动台推它水平方面不承受力,滑台被油膜顶起水平方向没有摩擦
那可不可以认为在水平方向几乎可以忽略水平台的质量了?(注意是水平台,重力方向和振台的推力方向不相同)
但是公式中的M代表的是质量,跟是否有油膜没有关系.而考虑油膜是从摩擦力的角度讲的,套用在公式中是否合适?
公式:F=ma
发表于 2008-7-12 23:21 | 显示全部楼层
可以把隔振耳轴锁紧(看长家使用说明书),如有地基的话位移不会变小;如耳轴不锁定,在此负载下可参照使用说明书计算。
发表于 2008-7-13 01:44 | 显示全部楼层
回复 32楼 的帖子
水平台面的质量在计算推力是不能忽略的,由于摩擦系统数小,台面的摩擦力没有计入了。
GMT+8, 2025-1-11 21:05 , Processed in 0.065363 second(s), 18 queries , Gzip On.
