返回列表 发新帖
楼主: xiaole7910
[综合讨论] 电机振动标准释疑
发表于 2008-7-17 22:19 | 显示全部楼层
急求电机振动原因
我公司一台YKK450-2  电压为10KV,转速为2980r/min,山西防爆电机厂的产品,振动总是超标,有谁能告诉是什么原因?
发表于 2008-7-18 21:39 | 显示全部楼层
具体情况
没有任何情况说明,想帮你也帮不上
发表于 2008-11-26 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 xiaole7910 于 2008-2-21 08:58 发表
1、国标电机的振动标准如400KW电机合格为4.5mm/s,应该按电机空载值还是负载算。
2、另我公司多台风机运行中风机和电机水平振动较大,且电机侧轴承大于风机侧。但是将电机对轮解开后测电机振动值正常,这样是否可以排 ...
   这个现象和我厂一样,请老师指教
发表于 2008-11-26 21:58 | 显示全部楼层
回复 18楼 zwr2008 的帖子
你的答案见17楼。请说明具体情况
发表于 2008-11-28 12:29 | 显示全部楼层
请教楼主:
你说振动较大,不知道具体是多大?
对轮断开后,电机的振动值又是多大?
判断运转中机器振动是否正常,不但要参考振动标准,还要根据经验和历史数据来判断。
发表于 2008-12-12 14:44 | 显示全部楼层
谁能给我一份电机的振动标准?我的邮箱:kangjing_1982@163.com
发表于 2009-3-15 23:13 | 显示全部楼层
楼主所说的电机标准好像是指的GB10068而言的,但该标准明确指出不适用与在运行地点安装的电机,适用的条件如自由悬垂或刚性安装要求都是比较严格的,应理解为实验室条件。在现场运行的电机(15KW以上)的振动测量可参照其他标准。
发表于 2009-3-16 12:27 | 显示全部楼层
楼上的理解是错误的.电机到达现场,所谓自由悬置或刚性安装,正确的理解应该是电机与联轴器脱开,选择平整工作面或现场刚性安装的基础面上,进行电机运行的质量检验.这在现场验收中,大家都是如此工作的.与实验室无关!
   实际带载运行中,则可以参考如:ISO2372;ISO10816;TA等国际标准或国家相关标准,甚至行业标准.
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2009-3-16 12:30 编辑 ]
发表于 2009-3-18 10:21 | 显示全部楼层
回复 11楼 dtjc-licz 的帖子
高人。看问题很透彻,受教了。
GMT+8, 2025-1-11 20:06 , Processed in 0.064045 second(s), 16 queries , Gzip On.
