查看: 6944|回复: 23
[综合讨论] 电机振动标准释疑
发表于 2008-2-21 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、国标电机的振动标准如400KW电机合格为4.5mm/s,应该按电机空载值还是负载算。
2、另我公司多台风机运行中风机和电机水平振动较大,且电机侧轴承大于风机侧。但是将电机对轮解开后测电机振动值正常,这样是否可以排除是电机的问题。
发表于 2008-2-21 09:52 | 显示全部楼层
1.一般,判断振动是否超标,都是在负载的情况下测量比较的。
2.你所讲:“...将电机对轮解开...”是什么意思?
  你的意思是不是将皮带轮解开?
  如果是的话,是基本可以排除电机的问题。
  你可以从皮带轮的动平衡、风机的动平衡问题去考虑一下。
发表于 2008-2-21 10:20 | 显示全部楼层
空载与负载均应满足标准
空载与负载均应满足标准
发表于 2008-2-21 14:22 | 显示全部楼层
最好用频谱分析仪看看。也许是对中、平衡问题,都有可能。
发表于 2008-2-21 21:09 | 显示全部楼层
释疑
国家关于电机的振动标准;GB10068-2000是一个电机在自由悬置状态下的标准,也就是电机空载且不连接任何被动机械,这里的空载不是企业里讲的不带载荷,而是电机不连接任何其它被驱动设备。其它如ISO2372等标准,则是针对不同功率的机组,在额定负荷下的振动等级标准。
发表于 2008-2-22 12:40 | 显示全部楼层
一般我选用的是ISO标准,这个同国标有什么区别?
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:51 | 显示全部楼层
回2楼
我厂的电机与风机连接是通过刚性连接器连接,"将电机对轮解开”说的是将电机与风机连轴器的螺栓拆掉后,单独试转电机电机不带任何机械设备空载运行。
发表于 2008-2-22 22:40 | 显示全部楼层
风机驱动电机单转时振动值是多少?电机单转与电机带载的振动标准应该是不同的标准。
发表于 2008-2-23 13:20 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
如果这样的话,你可要好好检查一下联轴器,是否松动或者因为联轴器导致电机轴与风机轴不对心。
如果排除了联轴器的问题了,还不理想,那你再看看风机的情况。
这些工作要观察,还要有相应比较可靠的仪器进行诊断。
祝你早日排除故障!
 楼主| 发表于 2008-2-26 16:02 | 显示全部楼层
多谢大家
谢谢大家的意见,前两天找人用振动分析仪测了一下,频谱分析基本上是1倍频振动,怀疑动平衡的问题。现在厂内计划采暖期后对其大修。解决后再与大家讨论。
发表于 2008-2-28 16:15 | 显示全部楼层
原帖由 xiaole7910 于 2008-2-21 08:58 发表
2、另我公司多台风机运行中风机和电机水平振动较大,且电机侧轴承大于风机侧。但是将电机对轮解开后测电机振动值正常,这样是否可以排 ...
并不能完全排除电机的故障,在电机电气方面的故障时,电机的负荷越大,电流越大,产生的电磁力越大,振动等故障现象越明显。对于老电机来说这点尤其重要,往往是单开电机的时候振动很小,接上设备带上负荷振动就上来,
发表于 2008-3-7 14:04 | 显示全部楼层
原帖由 xiaole7910 于 2008-2-22 16:51 发表
重新找正即可
发表于 2008-3-7 17:30 | 显示全部楼层
如果电机没有问题的话
发表于 2008-3-26 13:00 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
什么叫悬置空载
发表于 2008-3-27 11:30 | 显示全部楼层
所谓悬置:就是电机自由安放在平整的基础上,不需要由地脚螺栓紧固;
空载:就是不带任何负载启动(注意振动测量要加上平键)
          国标比ISO标准要严格一些。
GMT+8, 2025-1-11 16:51 , Processed in 0.059517 second(s), 18 queries , Gzip On.
