查看: 1624|回复: 6
[综合讨论] 如何用matlab 把pulse 软件的pls文件内的数据直接调出
发表于 2008-2-20 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有好的方法 ,能用matlab 把pulse 软件的pls文件内的数据直接调出,而不在pulse 软件中使用matlab桥把数据导出来,再做处理呢?因为小弟面临的问题是测试后有几十个pulse 工程软件, 需要每次把pulse 软件打开再导出数据.  之后用matlab 作后续的数据分析 ,要是能够直接把pls 文件直接为matlab 调用, 就可以省去大量的重复机械工作, 使得我的matlab程序有一个质的飞跃 ! 谢谢各位大侠赐教阿!
[ 本帖最后由 eight 于 2008-2-20 16:38 编辑 ]
发表于 2008-2-20 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 dufdog 于 2008-2-20 10:04 发表
谁有好的方法 能用matlab 把pulse 软件的pls文件内的数据直接调出而不在pulse 软件中使用matlab桥把数据导出来再做处理呢?因为小弟面临的问题是测试后有几十个pulse 工程软件 需要每次把pulse 软件打开再导出数据之后 ...
请自行在 matlab 中搜索一下 pls,如果找不到,则说明 matlab 不支持这类文件,那就需要自己写代码进行读取,不过前提是你对 pls 这类文件的数据存储方式了如指掌
 楼主| 发表于 2008-2-20 11:21 | 显示全部楼层
对的 matlab的确不直接支持这类文件 关键就是pls文件的数据存储方式  要是有好的方法可以破解就好了 不然就只能从pulse软件 导出再处理 痛苦啊 看有没有哪位高人也遇到和我一样的问题 可以讨论讨论看有没有好的方法 直接读取这个类型的文件.我等着
发表于 2008-2-20 11:42 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
看你的文字真累,标点符号都没有
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:47 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我的确没打标点,不好意思哈. 不过都用分隔符 分开了的阿,不好意思, 下次改正.
发表于 2008-2-20 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 dufdog 于 2008-2-20 15:47 发表
请勿连续使用多个标点符号,下次请注意。其他注意事项请看置顶的会员守则
发表于 2008-2-22 20:37 | 显示全部楼层
先导出明文,试着用
fid=fopen();
ss=fread(fid);
试试看,函数用法查帮助,看能不能自己破解
GMT+8, 2025-1-13 16:52 , Processed in 0.070911 second(s), 17 queries , Gzip On.
