查看: 2028|回复: 14
[求助]菜鸟级问题:线性拟合怎样做?help里的英文我不太会!
发表于 2005-12-19 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始数据:<BR>UH=[-6.22,-8.21,-10.23,-12.21,-14.21,-16.16];<BR>d=0.5;<BR>Is=3.00;<BR>C=0.449;<BR>Im=[0.300,0.400,0.500,0.600,0.700,0.800];<BR>B=Im.*C;<BR>需要拟合的方程RH=(UH.*d)/(Is*B.)<BR>我真的不会啊!希望大家帮帮忙啦!谢谢!
发表于 2005-12-19 15:01 | 显示全部楼层
回复:(mckof)[求助]菜鸟级问题:线性拟合怎样做?h...
以什么做自变量阿
 楼主| 发表于 2005-12-19 15:28 | 显示全部楼层
不太知道哦!这是一条物理实验题,我用我理解的内容转化出来的。只知道d=0.5;<BR>Is=3.00;<BR>C=0.449;<BR>是固定不变的,自变量是否能有两个啊?如果是的话那就是B和UH了!
发表于 2005-12-19 15:49 | 显示全部楼层
如果是两个自变量的话你给的RH不够<BR>另外看你的数据UH和Im是相关的
 楼主| 发表于 2005-12-19 15:52 | 显示全部楼层
<P>那请问按你认为还差什么呢?</P>
 楼主| 发表于 2005-12-19 19:53 | 显示全部楼层
<P>如果是UH=RH*((Is*B.)./d),B是自变量,求系数RH呢?还有相关系数怎样求啊?谢谢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-19 19:58:29编辑过]
发表于 2005-12-19 20:39 | 显示全部楼层
polyfit(x,y,n),x,y为要拟合的数据,n为希望最佳拟合数据的多项式的阶次
 楼主| 发表于 2005-12-19 20:53 | 显示全部楼层
能否举例啊?好抽象哦!而且好像和那个表达式没有什么关系似的!
发表于 2005-12-19 20:56 | 显示全部楼层
UH=[-6.22,-8.21,-10.23,-12.21,-14.21,-16.16];<BR>d=0.5;<BR>Is=3.00;<BR>C=0.449;<BR>Im=[0.300,0.400,0.500,0.600,0.700,0.800];<BR>B=Im.*C;<BR>RH=(UH.*d)./(Is.*B);<BR>Pm=polyfit(B,RH,5);<BR><BR>求出来的Pm就你你要拟合的系数<BR>RH1=Pm(6)+Pm(5).*B+Pm(4).*B.^2+Pm(3).*B.^3+Pm(2).*B.^4+Pm(1).*B.^5<BR><BR>
 楼主| 发表于 2005-12-19 21:49 | 显示全部楼层
<P>请问“求出来的Pm就你你要拟合的系数”这句话是什么意思啊?是不是漏了几个字?我看不懂!<BR>另外,介不介意我问多几个弱智的问题?我按你所说出的那样做,得到的结果为:<BR>Pm =</P>
<P>  1.0e+004 *</P>
<P>    0.8617   -1.0788    0.5287   -0.1267    0.0149   -0.0015</P>
<P><BR>RH1 =</P>
<P>   -7.6961   -7.6188   -7.5947   -7.5538   -7.5353   -7.4981<BR><BR>但我只需要一个RH值和一个相关系数r就可以了!请问应该选择哪一个啊?而且线性度的相关系数绝对值是少于1的。希望能帮上忙啦!<BR>谢谢!</P>
发表于 2005-12-20 08:44 | 显示全部楼层
回复:(mckof)请问“求出来的Pm就你你要拟合的系数”...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>mckof</I>在2005-12-19 21:49:46的发言:</B><BR>
<P>  1.0e+004 *</P>
<P><BR>RH1 =</P>
<P>   -7.6961   -7.6188   -7.5947   -7.5538   -7.5353   -7.4981<BR><BR>但我只需要一个RH值和一个相关系数r就可以了!请问应该选择哪一个啊?而且线性度的相关系数绝对值是少于1的。希望能帮上忙啦!<BR>谢谢!</P></DIV>
<P>线性拟合的话<BR>用Pm=polyfit(B,RH,2);就行了<BR>Pm的到两个数<BR>RH=Pm(2)+Pm(1)*B;<BR></P>
 楼主| 发表于 2005-12-20 14:32 | 显示全部楼层
<P>哦哦!有一点点明白啦!那么那个线性相关系数怎样求呢?</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-20 14:34:39编辑过]
发表于 2005-12-20 14:51 | 显示全部楼层
corrcoef
 楼主| 发表于 2005-12-20 14:55 | 显示全部楼层
<P>举个例子可以吗?就用上面的材料,我英语超差啊!我对着那些英文硬套了一下,<br>clc,clear all<br>UH=[-6.22,-8.21,-10.23,-12.21,-14.21,-16.16];<br>d=0.5;<br>Is=3.00;<br>C=0.449;<br>Im=[0.300,0.400,0.500,0.600,0.700,0.800];<br>B=Im.*C;<br>RH=(UH.*d)./(Is.*B);<br>Pm=polyfit(B,RH,2)<br>RH=Pm(2)+Pm(1)*B;<br>RH<br>r=corrcoef(B,UH)<br>得到的结果是<br>r =</P>
<P>    1.0000   -1.0000<br>   -1.0000    1.0000<br>请问怎么回事?实际上不可能这么好的吧?应该略少于1的吧?而且不可能同时出现正负值的!</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-20 15:09:54编辑过]
发表于 2005-12-20 21:34 | 显示全部楼层
这就不是matlab问题了
GMT+8, 2025-1-19 14:39 , Processed in 0.085103 second(s), 17 queries , Gzip On.
