查看: 10807|回复: 5
求教:abaqus定义rate-sensitivity
发表于 2008-2-15 06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个问题,希望DN能帮忙解释一下::hug:
材料考虑rate dependent时,Mechanical->Plasiticity->Plastic,对于定义strain-rate不知道如何操作。
1、选了"use strain-rate-dependent data" 选项,出现"rate"一框。不是很明白这个框内该如何输入参数。如果用power law,是直接输入strain-rate的exponent?
2、在"Suboptions"选"rate dependent",出现让输入multiplier和exponent。看了help里的一个例子,但还是不明白这个选项具体是如何定义strain-rate的。
谢谢高手帮忙回答!
发表于 2008-2-17 01:02 | 显示全部楼层
我也关心这个问题~~~
 楼主| 发表于 2008-2-19 05:39 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我在"rate"一框输入了数字,希望它是表示strain-rate的指数。运行时却说还要有static stress,不知道如何操作。另外,我在documentation里看到一个振动的例子是用"Suboptions"的"rate dependent"选项。研究了半天,实在不明白multiplier和exponent两个参数具体如何调。Manual里提到一个参数“R”,也没说明它表示什么。头痛,望解答~:@Q
发表于 2008-2-20 14:34 | 显示全部楼层
是不是只要输入不同应变率下的塑性等效应变和应力,软件自动插值计算各种应变率下的屈服强度?
 楼主| 发表于 2008-2-21 07:36 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
看了Analysis User's manual(Materials->Rate dependent Yield),问题基本解决了。用Power Law输入multiplier和exponent值后可以考虑rate dependent。之后再在表格中输入Yield Stress和Plastic Strain即可。至于Abaqus如何得到最后的material yield stress可以在theory manual里找到。
发表于 2012-3-1 15:41 | 显示全部楼层
回复 5 # eddiechenmac 的帖子
请问multiplier和exponent的值是怎么确定的?谢谢~~
GMT+8, 2025-1-15 16:53 , Processed in 0.087384 second(s), 18 queries , Gzip On.
