查看: 2035|回复: 6
[心得体会] 经验交流:认识故障诊断!
发表于 2008-2-10 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  认识故障诊断
  诊断一个振动故障,如果诊断方式越多,判断便越准确,如判断一个转子的不平衡问题有许多方式,有时域波形、幅值谱、轴心轨迹图、相位等,如果两个以上条件都证明是一个故障问题,那么判断的准确性相对会好一些。根据振动信号识别设备故障是件难度较大的工作,主要是因为:同一故障可以表现出多种症状,同一症状可以由不同故障引起,不同类型的机械其故障与症状的对应关系可能不完全一样,这种对应关系又与运行条件、环境条件、故障历史及维修情况有密切关系。在故障诊断中,熟悉和掌握机器的结构、特性、使用和维修情况以及实际诊断经验都是很重要的。书本上的故障都是典型案例,实际生产中的故障往往比较复杂,仅靠一个频谱图来诊断故障未免有些牵强,必须要深入实际,深入了解后,才能做出准确的故障诊断。不要相信那些所谓的看一下图谱就能诊断故障的说法。要深入现场,不了解现场实际情况,做出来的诊断也只能算作是蒙。别人去监测,我来诊断都是蒙人的说法,没有详细了解,靠频谱图随意做出来的诊断可信度值得怀疑。
发表于 2008-2-21 17:21 | 显示全部楼层
深有同感!
发表于 2008-2-21 21:04 | 显示全部楼层
说得不错!监测分析只是工程师的一个工具,能否用好这个工具是因人而异的。就如面对一张心电图,每个医生可能得出的结论并不完全相同,但心电图本身可能并没有错误,因此,在故障诊断中,人的因素永远是第一位的。
       好的人才,用好的仪器未必都能出好的效果;但好的人才没有好的仪器,肯定就会“巧妇难为无米之炊”了;
发表于 2008-2-23 13:21 | 显示全部楼层
同意楼上说法。
这个振动监测工具在目前看来还是比较有效的,但是离不开具体现场情况支持。本人现在就是“先利其器”阶段,否则再有现场经验,而缺少有效工具也是枉然。凭现在单通道便携式手持测振仪器想搞出点东西,我越想越难了,呵呵。
发表于 2008-2-26 21:41 | 显示全部楼层
同意,但是大家别忘了,先做好自己的本分,状态检测的方法有好多种
先把自己手上的搞董,搞透再寻求别的才是上策
:lol
发表于 2008-2-28 19:53 | 显示全部楼层
如果手里的仪器太少、太初级,诊断起来难免会捉襟见肘,很难给出令人信服的结论。我的意见是如果做专职的状态监测人员,有些仪器是必须要具备的,如测温仪、频闪仪、点检式测振仪,再就是要有一台可以测频谱以及相位的便携式测振仪。这样大部分工作就可以开展了。之后随着经验的积累和知识面的扩大,会自然而然地对自身和仪器提出更高的要求,这时候再考虑购买相对高档的装备才是理智之举,也才会真正发挥其应有的作用。
发表于 2015-7-14 10:24 | 显示全部楼层
严重同意楼主。
GMT+8, 2025-1-18 00:26 , Processed in 0.068443 second(s), 17 queries , Gzip On.
