查看: 2064|回复: 2
[编程技巧] 求解方程遇到 Conversion to double from sym is not possible 的错误
发表于 2008-1-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常利用M文件建立方程例如y=f(x), 再用fsolve给初值求解 f 文件即可。但是由于限制,程序中无法在该 f 文件中直接给出方程,只能通过其它M文件 以load的方式导入方程表达式。由于表达式含有变量,故导入方程 f 文件时表达式只能是sym型,而非double型。
这样在求解未知数的时候就会出现Conversion to double from sym is not possible.的错误,请问该如何解决
[ 本帖最后由 eight 于 2008-1-30 11:29 编辑 ]
发表于 2008-1-30 11:28 | 显示全部楼层
原帖由 小妮妮 于 2008-1-30 10:48 发表
通常利用M文件建立方程例如y=f(x), 再用fsolve给初值求解 f 文件即可。但是由于限制,程序中无法在该 f 文件中直接给出方程,只能通过其它M文件 以load的方式导入方程表达式。由于表达式含有变量,故导入方程 f 文件 ...
试试 subs,不行的话,搜索版面吧,记得以前讨论过
ps:注意你的发帖(标题),请先阅读置顶的会员守则
 楼主| 发表于 2008-1-30 13:55 | 显示全部楼层
搜索了,没有解决
GMT+8, 2025-1-13 16:49 , Processed in 0.070512 second(s), 17 queries , Gzip On.
