查看: 2793|回复: 5
[前后处理] 不能列表显示所有节点应力
发表于 2008-1-25 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中,用prnsol,s命令只可列表显示部分节点的值,经过观察发现,显示的节点都位于6面体的6个表面上,内部节点都没有显示,但可以列表显示所有节点的位移,百思不得其解,哪位大侠知道,帮帮我吧。:'(
发表于 2008-1-26 11:16 | 显示全部楼层
你用的什么单元
发表于 2008-1-27 23:17 | 显示全部楼层
查看prnsol的帮助,里面有一段:PowerGraphics can affect your nodal solution listings. For PowerGraphics (/GRAPHICS,POWER), results are listed only for the model exterior surfaces and results are output on a surface-by-surface basis.
看看是不是这个问题,使用了/GRAPHICS,所以显示结果只有模型外表面的结果
发表于 2008-4-20 14:56 | 显示全部楼层
我也是同感,希望有人能够指点一下!是不是图像输出方式不对!
发表于 2008-9-3 17:26 | 显示全部楼层
好像不能列表显示应力post32
发表于 2009-3-23 09:29 | 显示全部楼层
/GRAPHICS,full看看
GMT+8, 2025-1-26 12:17 , Processed in 0.074787 second(s), 18 queries , Gzip On.
