查看: 1308|回复: 4
振动测试笔应用提问(门外汉)
发表于 2008-1-25 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前工作关系,需要使用到振动检测笔。
对于它们的某些性能参数存在不明白的地方,希望大家能帮个忙帮我解释下,多谢了!
某款振动测试笔-“测量频率范围:10Hz~1KHz”是什么意思?是表示只能检测该频率范围的数值还是表示能对该频率范围的数据进行数学计算?
而其显示周期为1次/秒,显示的是它的实时值(是否有意义?),还是中心频率值,还是其他什么?
发表于 2008-1-25 12:02 | 显示全部楼层
10-1KHZ是说你的设备的有效频率范围,可以测量所有这个范围之内的数据,周期显示的是它的实时值,是有意义的,是它的中心频率值
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:05 | 显示全部楼层
那么,是否可以理解,该笔只是一个1秒采样1次并显示的设备。并不具备振动分析功能,只是振动参考而已。而10~1KHz只是它能有效采集的频段。
非常感谢!!
发表于 2008-1-25 19:37 | 显示全部楼层
能把测振仪做成只有一只笔的大小确实是不容易的.
发表于 2008-1-30 16:19 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
一秒钟显示一次是根据仪器内部设置的采样频率,采样点数综合得到的,是仪器完整采集一块或几块数据并作分析得到振动特征值所需要的时间.
10Hz~1KHz代表你所测得在这个频段的振动特征值基本没有率减,也就是说仪器的测试范围.振动笔内的传感器可能对1KHz以上的振动信号可能率减比较大,对10Hz以下的信号不敏感.
GMT+8, 2025-1-11 19:52 , Processed in 0.060533 second(s), 18 queries , Gzip On.
