查看: 1921|回复: 8
寻振动传感器
发表于 2008-1-25 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
本人正在进行一个课题,在民航飞机的机身内安装振动传感器,以便发现飞机的异常振动故障,同时快速找到振源.此种民航飞机的振动频率有两种,低频---小于20HZ和高频---大于20HZ.目前,我想通过这些传感器得到振动的频率和振幅,这些传感器要求自带电源,干扰性小(大家都知道坐飞机要关手机等,不能干扰飞机的正常飞行),工作温度由于在飞机内部,空调的温度在18摄氏度到35摄氏度,所以工作温度要求不高.
各位高手可否介绍几种类型,好方便我们选择.谢谢!
发表于 2008-1-25 09:49 | 显示全部楼层
航空测试用加速度传感器
可以了解美国ENDEVCO公司传感器产品。
满足自带电源的要求,可以理解是蓄电池供电吗?
据我们经验,以往的机载测试都是利用机载电源给仪器供电。
我们代理ENDEVCO传感器:www.dchitech.com 欢迎交流。
发表于 2008-1-25 10:05 | 显示全部楼层
ENDEVCO产品航空航天领域应用
ENDEVCO
发表于 2008-1-25 10:10 | 显示全部楼层
ENDEVCO产品航空航天领域应用
ENDEVCO公司至今已经60年,在世界传感器,仪器及校准领域树立了高技术高质量的典范,
其产品以
可靠性高耐久性好而著称,尤其适合于各种极端环境和高端应用的测试测量.
著名的
NIST,PTB,NASA,GE,P&W,BOEING,AIEBUS,R.R,TOYOTA,VW等等均是其多年的用户.
NASA更是使用其产品至今已有
50多年历史,
ENDEVCO公司
继续一如既往地为各行业提供高端产品.
发表于 2008-1-25 10:19 | 显示全部楼层
江苏东华测试
我们也有振动传感器,
您可以登陆:www.dhtest.com
发表于 2008-1-29 16:37 | 显示全部楼层
孙中心建议
我建议你使用最传统同时也是最成熟所以最可靠的,磁电式速度计,它的最大优点是无源,拾振响应好,灵敏度高。精确测量频带为5-300Hz,我曾经看到用在飞机姿态测试的德国生产的就是这种。您有兴趣与我联系,我从事磁电式速度计的研发有十年,产品主要用于石油地震勘探,可以测试的信号达到几个微伏。
电话: 13806311873
网站:www.dongce.net
发表于 2008-2-25 13:46 | 显示全部楼层
ICP传感器
根据你的情况,使用普通的ICP振动传感器即可,它能覆盖0.5-10000Hz的频率,温度-40-120。估计你是在飞行的时候采集数据,下来后再具体分析吧?这样可以采用一种数据记录仪,它自带锂电池,满足了自身的和传感器工作的供电。采集后再传输到电脑分析即可。支持多通道记录。它在几次的飞船试验中都有使用,对你来说再合适不过了。压电式加速度传感器只会受外界因素干扰,极少会对外界有干扰的,这大可不必考虑。
发表于 2008-2-27 01:02 | 显示全部楼层
磁电式速度传感器
根据您上述情况,我建议您使用磁电速度型传感器.首先它的技术成熟可靠无须外接电源频率响应较好,灵敏度高.不过我还是想详细问您下你说的20HZ以下和20HZ以上有上限和下限频率吗?低频和高频灵敏度输出电压一致吗?我们这有两中磁电传感器可供您选择一种是不带电路补偿10HZ~1KHZ,还一种是带电路补偿的超低频速度传感器0.2HZ~30HZ.
发表于 2008-2-27 01:05 | 显示全部楼层
磁电式速度传感器
电话:13488806681
邮箱:jxy584926@tom.com  梁先生
GMT+8, 2025-1-27 22:12 , Processed in 0.111600 second(s), 22 queries , Gzip On.
