查看: 1642|回复: 10
试验条件请教!
发表于 2008-1-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000回/分,10-55HZ 3mm
不太明白1000回是个什么概念,它和OCT/min能转换吗?
发表于 2008-1-24 17:37 | 显示全部楼层
原帖由 olive_shw 于 2008-1-24 17:33 发表
1000回/分,10-55HZ 3mm
没听说过。是不是日语?(我不懂日语)
发表于 2008-1-24 20:22 | 显示全部楼层
回/分==Round per minute?
发表于 2008-1-24 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 VibrationMaster 于 2008-1-24 20:22 发表
什么意思?
发表于 2008-1-24 22:12 | 显示全部楼层
转/分
发表于 2008-1-25 08:26 | 显示全部楼层
1000转/分,10-55HZ 3mm
又是何意?
发表于 2008-1-25 09:04 | 显示全部楼层
楼主最好把这个条件的出处说清楚。否则大家都很难帮忙。
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:40 | 显示全部楼层
这个是个日本客户的条件,上边译过来就是这么写的!
发表于 2008-1-25 19:45 | 显示全部楼层
按一般的理解 1000回/分应该是表示转速的, 即1000RPM, 相当频率是1000/60=16.7Hz了.
和扫频振动的试验条件联系在一起了, 也可以理解是在每分钟内完成1000次扫频.即扫频周期就是0.001分钟=0.06秒了,这么快的扫频速度设备完成不了, 也没有实际的意义.
因此只能认为1000回/分是表示转速了.
 楼主| 发表于 2008-1-26 17:41 | 显示全部楼层
我们通常所说的频率范围是10-55HZ,是不是每秒变化的频次,单纯的10HZ、11HZ、12HZ等等对应的都是一秒吗?在扫频的过程中,每一个频率点停留的时间是怎么分配的呢?
发表于 2008-1-26 19:58 | 显示全部楼层
扫频方法通常为线性和对数两种,常用对数扫频。比如扫频速率1 oct/min,10-55HZ为2.46个倍频程,扫频一次大概两分半钟。扫频时频率变化接近连续,并非10,11,12。。。跳跃。
GMT+8, 2025-1-27 07:20 , Processed in 0.106220 second(s), 17 queries , Gzip On.
