查看: 2168|回复: 11
[滤波] 这样的信号,怎么知道哪个频率成分是有用的?
发表于 2008-1-23 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图的信号,上面是时域信号,下面是fft分析结果,
100Hz,是加入的正弦干扰,20Hz左右的是信号在到达稳态的调整过程中产生的频率成分,具体是什么原因我就不知道了,当达到稳态时,这个信号的幅值会减小。
我想对100Hz的频率滤波,但是在检测的过程中,它的幅值并不能保证一直是最大的(基波除外),只有在信号稳定的时间段里它才能凸显出来,那我要怎么办才能在假设不知道100Hz频率信号的前提下,确定正确的陷波滤波点呢?
还有就是,在一组频率信号面前,我怎么判断这些频率成分哪个是有用的,哪个是干扰,从什么角度入手呢?
谢谢
[ 本帖最后由 witty01 于 2008-1-23 15:37 编辑 ]
发表于 2008-2-17 20:32 | 显示全部楼层
很多初学者只会简单地用FFT来算采集来的波形,却不知道或忘记了FFT的原始意义了。
FFT是DFT(离散富里叶变换)的快速方法,DFT或FFT正经是用来分析周期函数的,所以上述FFT的结果是以上面那种波形为一个周期的周期函数的FFT,所以第0,1,2等几个谱线虽然很大,都不是你所需要的。
对不是周期函数的函数进行FFT变换前,应该要处理一下,比如窗处理,才能消除不必要的疑问和问题。所以问题不是怎样处理,而是不要忘记前提。
发表于 2008-2-18 08:35 | 显示全部楼层
你的波形像是一个阶跃响应还加一个反脉冲,我们知道一个脉冲响应的FFT为系统的传递函数,你这个FFT是什么意义?
另外你的FFT图第一谱线就是10几Hz,频率分辨率太大了。你的FFT图好像与时域图不对应。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-2-18 08:58 编辑 ]
发表于 2008-2-18 09:50 | 显示全部楼层
我覺得分析哪個頻率成分有用﹐還得具体問題具体分析﹐無法單單從圖形上直接得出結論﹒振動故障診斷前要完成的重要工作是故障机理分析﹐只有在此基礎上才能知道﹐哪些頻率成分是所要的﹒
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:50 | 显示全部楼层
我这个波形是速度信号
整个时间段内,电机从静止启动到2000rpm稳定,并在0.3s处加一个负载
在这样的情况下,电机速度的变化情况
之所以分析速度信号的频率成分,是想通过滤波,抑制共振
我的专业是电机控制,对信号处理这方面的知识了解很肤浅,还请大家多包涵:@)
发表于 2008-2-18 14:47 | 显示全部楼层
我们一般是分析一个稳态的系统,你这是一个时变系统的信号,FFT以后有什么意义,天晓得。
从时域图上看,0.1秒以后转速已稳定,0.3秒以后看着是加负载以后的响应,从0.3秒开始扰动点开始,取一定长度数据,所有各点数值都减去2000,再做FFT分析,结果还会有一定的价值。希望你能成功,并将处理的结果再传上来,帮你分析。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-2-18 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-19 09:08 | 显示全部楼层
在速度变化的时候,对速度信号进行FFT分析的确没什么用,分析不出什么特别的频率成分,从下面两个图中可以看出
速度变化(上升阶段)
速度变化 速度上升阶段
速度变化 速度上升阶段
速度变化(调节阶段)
速度变化 速度调节阶段
速度变化 速度调节阶段
这个图颜色有点浅,波形中红色的一段是选择用来做FFT的一段信号
[ 本帖最后由 witty01 于 2008-2-19 09:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-19 09:18 | 显示全部楼层
速度稳定的情况下就可以分析出速度信号中有 400Hz、800Hz以及1200Hz等频率成分,这些频率值有什么意义吗?
另外,0.3s加扰动,稳定后,选择不同的时间起点作FFT分析,大体的情况是相同的,但是0.9s时比0.5s时的各频率的幅值会小一些,
是否可以这样理解:由于调节器的作用,运行的时间越长,速度信号越稳定,所以各频率的幅值会小一些
没加扰动时稳定的情况
没加扰动时稳定的情况
0.3s加扰动,稳定后的情况,选择的时间起点是0.5s
0.3s加扰动,稳定后的情况,选择的时间起点是0.9s
发表于 2008-2-19 15:18 | 显示全部楼层
你的400,800...Hz信号在时域上看不出来。0Hz信号还太大。建议你各点数据都减去平均值2000再做,0频信号没有了,400,800...怎么样?
 楼主| 发表于 2008-2-19 16:25 | 显示全部楼层
是否去平均值差别很大吗,都知道0频信号是2000,不考虑不就行了?
 楼主| 发表于 2008-2-19 16:29 | 显示全部楼层
对速度信号的放大
感谢hcharlie的热心帮助!:@)
这样是否可以看出400Hz和800Hz的频率成分?
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=55108这个帖子里面,宋老师提到过在频率值附近的平均能量的问题
那个时候没能在速度信号中显示出400Hz的频率,现在看看400Hz应该和800Hz的情况一样,是系统固有的频率,是由什么决定的就不太知道了
[ 本帖最后由 witty01 于 2008-2-19 16:49 编辑 ]
纵坐标只显示2000附近的情况
纵坐标只显示2000附近的情况
横坐标只显示0.1s内的情况
横坐标只显示0.1s内的情况
横坐标只显示0.0.03s内的情况
横坐标只显示0.0.03s内的情况
发表于 2008-2-20 14:53 | 显示全部楼层
8楼的3个FFT图中,400,800Hz分量与0频量级相当,因而提出响应的时域上看不出的问题。
GMT+8, 2025-1-27 08:10 , Processed in 0.064668 second(s), 21 queries , Gzip On.
