查看: 2296|回复: 6
接角分析后处理中contact pressure代表什么???
发表于 2008-1-22 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接角分析后处理中contact pressure代表什么???其意义是什么?零件失效是根据contact pressure来判断,还是von mises来判断???
谢谢!!!
发表于 2008-1-22 15:46 | 显示全部楼层
那看你用的失效判据了
miss应力可以,主应力也可以
接触应力一般没有
 楼主| 发表于 2008-1-22 16:05 | 显示全部楼层
谢谢
那么contact pressure主要是用来做什么的呢???
发表于 2008-1-22 17:16 | 显示全部楼层
接触压力呀!
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:34 | 显示全部楼层
那么当接触压力过大的时候,比如某种材料屈服极限400MPa,计算后Von Mises应力为360MPa,Contact pressure为480MPa或更高,那么是否可认为在接触表面部分材料已经被压坏了???
谢谢!!!
发表于 2008-1-24 21:05 | 显示全部楼层
关键看你的判据,某个单元的接触pressure只是垂直接触面的,怎麽可能比mises还大?不太明白,不符合力的合成原理呀?费解
发表于 2008-1-31 09:52 | 显示全部楼层
接触压力主要是程序用来判断接触状态用的。
两个有相互移动趋势的接触体,由于摩擦力的存在,移动未能进行,如果接触压力比较小,摩擦力不足以阻挡移动趋势,两个接触体就会发生相对移动,这样,接触位置就发生了变化,程序要重新计算哪些单元进入接触状态。
GMT+8, 2025-1-6 10:24 , Processed in 0.058734 second(s), 17 queries , Gzip On.
