查看: 4054|回复: 5
[FFT] 一个标准正弦波做FFT后,实部和虚部算出的相位是什么意思吗?
发表于 2008-1-22 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标准正弦波做FFT后,实部和虚部算出的相位是什么意思吗?是表示这个波的初始相位吗?
 楼主| 发表于 2008-1-22 15:35 | 显示全部楼层
还有相位图的横坐标应该是什么?
标准正弦波经过FFT后,画图是怎样的?
发表于 2008-1-22 19:54 | 显示全部楼层
是表示这个正弦波的初始相位。相位图的横坐标应该是频率。
发表于 2008-1-22 20:02 | 显示全部楼层
1。如果整周期采样,且选择最高谱线来执行你的操作,那么就是初相位
2。如果不是整周期采样,用最高谱线执行你的操作的结果与初相位有关系,但不是直接相等,有时误差可以高达90度,需要采用校正方法才能建立你的结果与初相位之间关系
3。看丁康,陈奎孚等人的文献
发表于 2008-1-22 20:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:20 | 显示全部楼层
谢谢以上各位!
GMT+8, 2025-1-12 02:58 , Processed in 0.080682 second(s), 22 queries , Gzip On.
