查看: 1823|回复: 8
[综合] 电涡流位移传感器的信号如何采集???
发表于 2008-1-22 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目中用到了电涡流位移传感器,这种传感器的输入电压是-24VDC,输出为-2VDC ~ -22VDC电压信号,可是一般的数采卡的输入信号范围是:-10v ~ +10v 或 -5v ~ +5v 。
请问哪位有做过电涡流传感器的案例,如何采集位移信号?
这种传感器的零点电压为-10V左右,如果隔掉直流剩下的交流信号差不多可以用-10v ~ +10v 的数采设备采集了,不知道这样的想法行不行得通,有没有人实际用过,还请高手指点
发表于 2008-1-22 11:51 | 显示全部楼层
两个电阻串联分压再采集
发表于 2008-1-23 14:10 | 显示全部楼层
学习。。
 楼主| 发表于 2008-1-24 11:04 | 显示全部楼层
我们是工业现场用,自己做的调理电路担心达不到工业要求,有没有成熟的工业产品?请问哪位有实际案例,如果用本特利的传感器如何搭建一个在线检测的系统,采集要求同步,后边有自己的数据存储和分析软件。
发表于 2008-1-27 20:25 | 显示全部楼层
不能用另外的调压器给供电么。
发表于 2008-2-19 17:25 | 显示全部楼层
需要购买用于状态监测的数据采集器.市面上可以选择的厂家和型号很多,但价格教贵.如果自己设计可能周期较长.采集信号的原理是首先交直流信号分开,然后分别采用2个通道进行采集.交流部分是表示的振动波形需要同步采集,直流部门和轴心变化位置有关,是一个相对变化较慢的量,可以采用串行采样.
发表于 2008-2-20 00:19 | 显示全部楼层
我们自己在实验台上采集,我是采用在涡流传感器前放末端串连了一个12V的直流稳压电源(可自由调节的那种),然后接入NI的数据采集卡,这样得到的振动位移信号试验用是可以满足要求的,不知道你可否采用这种,希望大家多提意见!
发表于 2008-2-20 08:33 | 显示全部楼层
调整探头间隙,使前置放大器GAP电压输出-8~-11V之间,传感器就可以正常工作,数采卡都能接受这个输入的GAP电压。
-24V是前置放大器的供电电压。
QQ:408548477
发表于 2008-2-20 15:54 | 显示全部楼层
为了实验数据的准确性,务必将交直流信号分开.即使勉强采用分压的办法将电压限制在量程范围内,也会大大降低采样的精度.试想,直流偏置电压一般是-9V,而真正是振动的交流信号只有几百mV,如果都纳入测量范围,是很浪费硬件资源的.
GMT+8, 2025-1-12 01:59 , Processed in 0.086176 second(s), 17 queries , Gzip On.
