查看: 1406|回复: 5
[综合] 请教个振动信号转换的问题
发表于 2008-1-21 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的是测加速度的传感器,用来测量风机转速0~1400R/MIN,传感器参数为100MV/G,最大50G,但现场要求用速度或位移来表示,请问如果积分的话,怎么用采集到的加速度值转换成速度或位移啊,具体公式是什么?先谢了
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:27 | 显示全部楼层
怎么没人啊,晕,急啊,谢谢了,如果可以,加我QQ:694354341
发表于 2008-1-23 22:21 | 显示全部楼层
你应该用低频传感器,不要积分(很损失分辩率),直接FFT在频域看
发表于 2008-1-24 08:14 | 显示全部楼层
这个话题已经讨论了多次,可以在论坛上搜索一下。
发表于 2008-1-24 20:42 | 显示全部楼层
配备的放大器上面是否有位移或速度档,如果有,直接拨到就可以了。 如果已经采集记录了,就用数值积分吧。
发表于 2008-2-19 17:44 | 显示全部楼层
一般工业现场都会有相应的振动二次仪表和振动传感器相连,一方面对它进行供电,另外将接受的信号变成4~20mA信号送到控制系统中.这种二次仪表当然会有积分的功能的.你既然买可传感器,肯定需要购买后续的数据采集仪器或者二次仪表,这些功能肯定是自带的.
GMT+8, 2025-1-27 08:28 , Processed in 0.085491 second(s), 18 queries , Gzip On.
