查看: 1586|回复: 4
[综合讨论] 请教:发电机开机过程中,各种故障对应的特征频率。
发表于 2008-1-20 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水轮发电机组开机过程中,当机组存在不对中、质量不平衡、轴承间隙过大,会有什么样的特征频率呢?
开机过程是暂态过程,应该是和平稳运行故障特征是不同的。
发表于 2008-1-21 21:12 | 显示全部楼层
不知道楼主采集开机过程中的频谱准备干什么,如果是不对中,质量不平衡和轴承间隙过大等有必要在开机过程中采集吗,为什么要舍易求难呢?不明白!
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:19 | 显示全部楼层
当然有必要。开机过程中对机组进行诊断,能够预防病险机组并入电网。如果把病险机组并入电网,机组出了问题甩负荷,会造成电力系统的震荡。如果开机就进行诊断,能够避免事故的发生。
经过这几天的思考,我觉得开机过程中振动频率与机组的当前转速有关。
欢迎各位多多发言,讨论讨论。
发表于 2008-1-22 10:25 | 显示全部楼层
与当前转速相关那是肯定的,如果你的仪器具备起停车分析功能(系在某段时间间隔内连续采集)倒是可以判断某些相关的问题,但这时多用波得图和瀑布图,但如果单纯采用fft分析作用不大,从特征频率上进行判断也没有太大的意义。
发表于 2008-1-22 10:28 | 显示全部楼层
阶次跟踪技术应该可以把
GMT+8, 2025-1-26 06:57 , Processed in 0.092746 second(s), 20 queries , Gzip On.
