查看: 913|回复: 3
[图像处理] 信噪比值会改变的疑问
发表于 2008-1-18 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据之前Happy教授的求信噪比公式
  1. snr=0;
  2. if nchannel==1%gray image
  3. In=double(filtered2);
  4. Ps=sum(sum((I-mean(mean(I))).^2));%signal power
  5. Pn=sum(sum((I-In).^2));%noise power
  6. snr=10*log10(Ps/Pn);
  7. elseif nchannel==3%color image
  8. for i=1:3
  9. Ps=sum(sum((I(:,:,i)-mean(mean(I(:,:,i)))).^2));%signal power
  10. Pn=sum(sum((I(:,:,i)-In(:,:,i)).^2));%noise power
  11. snr=snr+10*log10(Ps/Pn);
  12. end
  13. snr=snr/3;
  14. end
我得出来的值在下一次时会改变的,而且求信噪比不是用范数吗?
LL=norm(II,1);
FL=norm(filtered2-II);                      %filtered2是加噪后的图片
snr1=10*log10(LL^2/FL^2);
我编的是这样,不知道对否?
[ 本帖最后由 eight 于 2008-1-21 20:02 编辑 ]
发表于 2008-1-21 19:34 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
看版面的精华帖子
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:01 | 显示全部楼层
两图像相减后,得到的图像的信噪比是不是可直接计算?
两图像相减后,得到的图像的信噪比是不是可直接计算?我算出来了之后,图像是增强了,可信噪比差不多少了1/2,请问是不是相减后得到的图像不能直接用来计算信噪比?
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:03 | 显示全部楼层
那个值会变是用MATLAB第一次运算得到的值才正确,要关掉MATLAB重新运行一次,就得到第一次的值。第一次的值是一直不变的
GMT+8, 2025-1-28 10:42 , Processed in 0.090473 second(s), 18 queries , Gzip On.
