查看: 2568|回复: 10
面向数字系统的二线制电涡流位移振动传感器
发表于 2008-1-18 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器探头EP系列和前置变送器ECPD-2构成二线制电涡流振动传感器。这是面向数字系统的二线制电涡流位移振动传感器420mA输出正比于位移或振动,可长线传输直接与DCSPLC等有AD模数转换的数字系统连接。主要用于机泵、涡轮发动机、汽轮机、水轮机等多种动力设备非接触监控轴位移和轴振动,是设备安全运行的保护神。传感器探头可工作在油污、泥水、尘埃、高温等恶劣工业环境。
EP传感器探头:
型号:EP080 / EP200 / EP340/ EP480
线性量程:2/ 5 /8.5 /12mm
工作温度:-30ºC~+180ºC
保护等级IP65,可选IP68
ECPD-2
振动电流输出前置器:
供电:+24V
线性:1
电流输出:420mA
工作温度:-20ºC~+80ºC
频率范围:5HZ-1KHz
来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:16 | 显示全部楼层
高频纳米级激光位移传感器
ZLDS/N-100纳米级激光位移传感器
传感器结构:传感器头:最大直径15.7mm,安装面处直径12.7mm,长58.7mm;电缆长460mm
控制器尺寸98x32x13mm,输出9针插座。
特点:-高分辨率,可替代电容式传感器;-对电磁场不敏感,可用于电机等强磁场测振;
-宽频带,可测高频振动体;-对被测体表面要求低,反射率4100%均能用;
指标:
量程:100µm;量程间距3mm;分辨率:15nm;重复性:±75nm;没修正线性误差:±5µm
带宽:100KHZ;供电:±12VDC
来自http://www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
高频纳米级激光位移传感器
高频纳米级激光位移传感器
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:21 | 显示全部楼层
MTN/1185IC本安型振动速度传感器
本安型4-20mA振动速度传感器
经过Atex Group I & II 认证:Group I EEx ia I aseefa02ATEX0245
Group II EEx ia IIC T6BAS02ATEX1057
应用
安全数据收集
采油和采矿
风机、压缩机、水泵等
技术规格
速度范围:0100mm/sec RMS
输出电流4-20mA DC,与RMS速度(mm/s)成正比
频响2 Hz ~ 1 kHz ±10 %
绝缘底座绝缘
重量:150 gms (一般情况下)
密封等级IP67
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:25 | 显示全部楼层
MTN无布线小巧设备振动监测器
在线振动速度监视器广泛应用在包括各种泵、风机、发动机和涡轮机的监控。MTN/410自含电池无供电馈线,也无输出线自带数显表,是完全自我独立完善小巧的在线振动速度监视器。由于它不需要外部电源和连线,所以非常适合现场监控、预防性维护、短期维护和故障排出。只要被测设备有轻微振动就可以打开MTN/410,无振动一分钟之后监视器自动进入“睡眠”状态。锂锰电池可供一般操作五年(依赖使用情况)。这个设备基于成熟的加速计技术, 和使用微控制器处理和显示。微控制器按照机器振动标准ISO 10816-1计算出速度有效值RMS MTN/410有一个坚固的不锈钢结构, 和特别设计的可变位置装备,使传感器能安装在任何的平面上,即传感器可被快速和简单地附加到被监控设备上,同时提供一个清晰的2位数字LCD显示器。
MTN410在线振动速度监视器:
技术规格:
显示速度范围:0-99mm/sec RMS
显示分辨率:0.1mm/sec (0-9.9 mm/s) & 1mm/sec (10-99mm/s)
测量带宽:6Hz – 1kHz
电源开关轻拍一下打开电源,或有振动即打开
电源周期无振动1 分钟自动关闭
密封等级:IP65
外壳材料不锈钢
电池寿命:5
温度范围:-20°C +85°C
重量 :350gms (通常)
MTN415在线振动加速度监视器:
技术规格:
显示加速度范围:0-20g RMS
显示分辨率:0.1g rms (0-9.9g rms) & 1g rms (10-20g rms)
测量带宽:6Hz – 1kHz
电源周期无振动1 分钟自动关闭
密封等级:IP65
外壳材料不锈钢
电池寿命:5
温度范围:-20°C +85°C
重量 :350gms
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:27 | 显示全部楼层
德国VM15手持式防爆振动温度计
德国VM15手持式防爆振动温度计
手持式防爆设备诊断维护工具,可检测旋转机器、往复机器、轧机振动,以及温度。
防爆等级"II 3G EEx nA II T6"特点:-可测振动加速度、速度和位移-显示有效值和峰峰值-可选加速度频率3HZ10KHZ,或轴承测量加速度频率110KHZ-有可更换磁性座或探针精密加速度传感器-有特快响应温度探头仪器指标:测量范围:加速度:0.5200mm/s²,精度:±5 ±2个字,频响310000HZ轴承加速度:0.5200mm/s²,精度:±5 ±2个字,频响100010000HZ速度:0.5200mm/s,精度:±5 ±2个字,频响31000HZ位移:52000µm,精度:±10 ±2个字,频响3200HZ
温度:2200&ordm;C,精度:±3K ±2个字显示:3位半LCD数显,字高8.9mm大字输出:±3V自动关机:12分钟无操作关机工作温度:-2055&ordm;C,湿度<95%尺寸:125x60x25mm重量:150g加速度传感器指标:ICP压电剪切型灵敏度:2mV /msˉ&sup2;固有频率:>28KHZ横向灵敏度:<5%电缆:卷曲弹簧电缆,长1.5M,电缆直径4mm尺寸:Φ21mm,高46mm重量:50g加速度传感器连接件:磁性座TYP008,探针TYP001温度传感器:热电偶产品装箱清单:VM12手持仪,振动传感器(带1.5米卷曲弹簧电缆),磁性座008,探针001 使用说明书,包装盒可选件:热电偶温度计VM15-T;仪器袋VM15-G
来自www.51sensors.com
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:29 | 显示全部楼层
德国VC110标准加速度校准台系统
VC110是压电效应振动台,可检验校准传感器的加速度、速度和位移。
特点:
-振动台和测量显示机电一体的振动校准设备
1m/s&sup2;恒加速度振动台
-最大负载400g
-内含振动测量仪,可接电荷传感器、ICP和电压输出传感器
-可转换PTB标准
-测量数据可存储
-提供RS232接口,用于基于PC的校准
-提供基于PC的软件,用于对其操作和结果显示
-用户可通过简单的ASCII码命令对其控制
振动台指标:
恒加速度:1M/S &sup2;(有效值)
频率:7010000HZ
最大负载:400g
精度:精确校准点80/ 160/ 315/ 630HZ
±2%
70
1000HZ ±2%
00010000HZ
±5%
失真度:<2% (73000HZ)
横向影响:<10% 70400HZ<200g
温度系数:±0.01%/&ordm;C
传感器固定:M5
测量仪性能指标:
电荷传感器输入端:Umax=500VBNC插头
电压/ ICP传感器输入端:Ri>1MΩUmax=500V BNC插头/ Icnst=3.8 5.6 mA Us>22V
可选量程:0/ 20/ 40/ 60db 1/ 10/ 100/ 1000mV/ pc
可校准灵敏度:0.12mV/msˉ&sup2; ….1.2V/ msˉ&sup2; 0.12pc/ msˉ&sup2;…1.2nC/ msˉ&sup2;
显示值:被校传感器灵敏度,英制或公制
测量精度:±0.3% 16Bit分辨率
工作温度:-1055 &ordm;C
电池工作时间:24小时
电池充电时间:2小时
PC接口:RS232
校准台:
尺寸:205x105x90mm
重量:3Kg
标准配置:仪器旅行箱,电源,PC软件;
螺纹配件:M5M6UNF10-32, 转换器:BNC/UNF-32(Typ017)
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:31 | 显示全部楼层
KD2446电涡流转速传感器
是轨导DIN式结构,适于集成到OEM设备和工业控制应用中。适用所有金属材料轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量;
传感器KD2446-9C 头部直径8mm:铁磁材料量程17mm
传感器KD2446-5CM 头部直径4mm:铁磁材料量程0.43.8mm
铁磁材料分辨率0.008%
输出:模拟量:010V12V供电),022V24V供电),频响010KHZ
      开关量:最大电流100mA (ACDC),最大电压3060V,
              磁后:9C探头 0.56%5CM探头 0.97%,
              频响3.3KHZ
温度:传感器头和电缆-18205&ordm;C,前置器 066&ordm;C
保护等级:传感器头IP67 ,前置器IP40
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:36 | 显示全部楼层
MTN1100C/SC工业设备监控加速度传感器
立式加速度传感器MTN1100C和卧式加速度传感器MTN1100SC可用于造纸设备、风机、泵站、通风设备、机器设备振动监控。
主要指标:
灵敏度:100mV/g
量程:±80g;
分辨率:0.1mg
频响:2HZ to 10 kHz
绝缘:底座绝缘
供电:DC 电源:+18 Volts +30 Volts ,恒流供电0.8~8mA ;
传感器自带屏蔽电缆长5米,可延长1000米;
工作温度:-20 &ordm;C +85 &ordm;C
重量:110gms 一般情况下
密封等级;IP67
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:39 | 显示全部楼层
KD2306轨导DIN式高性能电涡流位移传感器
电涡流位移传感器信号处理器KD2306是轨导DIN式结构,使本系统非常适于集成到OEM设备和工业控制应用中。可配30种传感器头,覆盖量程0.560mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料。可用于实验室、过程自动化,用户可自行调整零位、增益和线性满足各种需求,也可选择延长电缆、温度补上和特种功能。
KD2306
有非常卓越的分辨率和速度性能(10n&micro;分辨率,50KHZ高响应),多传感器同步功能,符合环保RoHS和安全CE标准等顶极性能,获2007美国传感器金奖。
指标:
被测体:铁磁和非铁磁所有金属材料;
用户可整定:零位、增益和线性度;
同步:有同步端(保证两个以上传感器之间相邻时不产生相互交叉干忧);
量程:0.560mm (可配30种传感器探头)
线性:< 1%,可优化0.25%
带宽:50KHz,可定制更高;
分辨率:0.01%
信号处理器工作环境温度:055&ordm;C
传感器系统温漂:0.1%/&ordm;C ,可优化0.02%/&ordm;C
输出:05V010V±5V420mA
供电:1530VDC/150mA
详细请阅网站:http://www.51sensors.com ,中英文资料和报价请发Emailinfo@51sensors.com
 楼主| 发表于 2008-1-18 10:41 | 显示全部楼层
VibroMap1000全息振动和静态变形传感器
振动和静态位移
全场振幅和相位图
动画显示
模式分析
实时功能
VibroMap1000是基于TV全息摄像技术(或叫ESPI-电子散斑干涉技术)。TV全息摄像技术是基于激光的干涉测量法,是用于物体表面振动和静态变形的全场非接触测量。VibroMap 1000系统支持2D3D显示。被测物小至几厘米,大至几米。振幅可小到1nm
当你有如下需求时,请使用VibroMap 1000:
设计你的无振动和共振的机械构造
或者受控的振动和共振
避免噪音或破碎
评估和控制你的FEM分析结果
保证你设计的结构功能正常
VibroMap 1000是如何工作的
主要是实验室用,也可用于工厂或室外。在实验室里,不需要特殊的振动隔离,但旋转的机器和其它噪声源应该避免出现在附件。被测物表面不需要预处理。
VibroMap 1000系统能让你分析物体振动的某一个频率。VibroMap 1000工作于以下两种不同模式:
实时模式:
你可以在PC的显示器上观察被测物的实时振动,轻松地观测到共振频率和振动模式。你也可以对你的被测物做一些小修改,比如在其表面放一小块粘土(在振幅最大处),甚至用手触摸它,来观察振动模式的动态变化。在实时模式下,你可以分析从30nm到几个微米的振幅。
定性模式:
你可以更详细地分析某个振动模式。PC要花几秒钟到几分钟来计算某一频率在物体表面的相位和振幅分布。然后,你可以选择图形工具来显示振幅、相位或表面变形,2D3D都可以。你也可以看到振动模式的动态显示(请注意,网站上的动画效果不如软件的原始效果,这是为了尽量加快下载速度)。振动数据(振幅和相位)可以导出,供其它商业软件使用。比如,这些数据可能会用来和模拟软件计算出的结果进行比较。
在定性模式下,你可以分析最大80纳米P-P振幅。
VibroMap 1000的一些典型振动测量应用
工程部件
涡轮叶片
螺旋推进器
汽车车身
电子部件
微观结构
扬声器
传感器
变频器
机壳
水下应用
变形测量和NDT应用
声场测量
规格(标准5 mW 系统)
光学头大小:525x230x100 mm (LxWxH)
光学头重量:7 kg
成像系统: 变焦镜头12.5 - 75 mm (标准)
操作系统:Windows XP
激光等级:III a
激光:5/7 mW HeNe. 最大200 mW
最小振动频率:< 30 Hz
最大振动频率: 定性分析是无限制,定量分析时50 kHz (或更高)
最小物体大小: < 1 cm
最大物体大小: 2×2 meters (要加反光带或更强激光)
物体表面:
无需预处理(通常情况)如果是镜面需要盖上粉末;如果用标准激光测量非常大的物体要加反光带
环境: 普通实验室环境,无需振动隔离,但附近不能有旋转的机器或其他噪音源。
发表于 2008-1-28 13:43 | 显示全部楼层
加速度传感器标定系统
系统介绍与应用:
        在设计或使用加速度传感器时,传感器的频响特性和灵敏度是相当重要的技术指标。WS-5926C加速度传感器标定系统是专为标定加速度传感器的频响特性曲线和灵敏度而设计的,用该系统能对"传感器频响特性曲线标定"实现计算机自动闭环控制,测量标准传感器和被标定传感器的频率幅值,计算被标定传感器的频率响应和灵敏度,根据用户要求完成频响特性曲线的标定。
    该系统可应用于计量研究院所、振动科研实验室、传感器生产单位等。
系统组成:
  1、 WS-5926C控制仪1台;
  2、 WS-2401-2两通道电荷放大器1台;
  3、 2种选配: 1)JZ-2A激振器1台和GF-20B功率放大器
                2)JZ-10激振器1台和GF-100B功率放大器
  4、 传感器标定软件Vib'SIN 1套;
  5、 标准传感器2只(选配);
  6、 计算机1台(可自备);
功能:
  1、 按用户自定义扫频点和幅值扫频;
  2、 软件自动生成扫描曲线,等频率间隔、等幅值扫描;
  3、 幅值误差自动控制;
  4、 自动生成频响特性曲线数据;
  5、 频响特性曲线绘图(线性、对数);
  6、 程控信号发生器,波形选择:正弦波,单频信号输出,信号扫频,频率驻留;
  7、 在线帮助;
网址:
http://www.earthquake.com.cn/sensor/acc/acc-cal.html
GMT+8, 2024-12-29 04:49 , Processed in 0.095186 second(s), 21 queries , Gzip On.
