查看: 1436|回复: 9
求助: 电磁振动台冲击问题
发表于 2008-1-17 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:
小生有个非常紧急的问题想求解决.
电磁振动台能否进行水平方向的冲击实验.
本公司的台子为udco 电磁振动台,最大加速度为100g .在垂直方向下做冲击是没有问题的.
但是我们想在水平方向下进行6ms,100g的 冲击实验.样件重量很小,用小的工装安装到电枢上,不连接水平滑台.不知道能不能进行水平冲击?
问供应商,他们也不知道能否这样做.
或者能否调整为45度角冲击?
谢谢各位~~~
发表于 2008-1-17 21:04 | 显示全部楼层
我以为是可以的,将台体放置水平。可以先不放试件试一试。
另外,做100g的冲击试验,我看不出水平和垂直方向有多大区别,不就差1g吗?1%的误差应该是允许的。(相对于试验件方向应一样。)
发表于 2008-1-18 22:30 | 显示全部楼层
你试过了吗?能做到100g的冲击吗?
振动台能做到100g是在高频部分吧,冲击大都是低频信号,位移量会超过限制的吧!
发表于 2008-1-19 08:08 | 显示全部楼层
100g 6ms的冲击试验时振动台的位移和速度都是很大的,应在振动台的允许范围内。
我用一种控制仪算得:
100g 6ms 半正弦波 位移=+/-12.5mm 速度=1.8m/sec
100g 6ms 锯齿波 位移=+/-10.5mm 速度=1.5m/sec
LZ说垂直方向能做,那水平方向应该问题不大。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-1-19 08:27 编辑 ]
发表于 2008-1-19 11:40 | 显示全部楼层
我有点不明白的是:为什么对这么小的试件要将振动台倒成水平?你的目的应该就是考核试件水平方向受的冲击,设计一个夹具将试件转为水平就可以了。除非你是拿振动台做研究
 楼主| 发表于 2008-1-19 12:11 | 显示全部楼层
"做100g的冲击试验,我看不出水平和垂直方向有多大区别,不就差1g吗?1%的误差应该是允许的。(相对于试验件方向应一样。)"
恩,这样说倒也是可以.
不过我再想,不会什么东西作冲击都是在垂直方向上的吧~~~假如做个导弹的冲击实验,总不能把导弹在垂直方向上也倒3个方向做冲击吧~~~
发表于 2008-1-19 22:04 | 显示全部楼层
用振动台做冲击试验毕竟是不多的,大多还是用跌落式的冲击试验台,当然是垂直方向,试件安装的方向是可变的。
发表于 2008-3-20 11:32 | 显示全部楼层
如果振动台不带水平滑台,您要将产品做水平冲击的话,最好是在带滑台的设备上进行。因为不带滑台的设备倒向水平,如果夹具加产品的质量比动圈重,那么就会有一个很大的倾覆力矩存在,轻者将振动台动圈的轴弄弯,重的直接就将振动台动圈的轴截断了,另外您的冲击量值比较大,速度位移都不小啊,所以还是谨慎为好,修改夹具,使得产品在垂直方向上倒向做水平振动。
发表于 2008-4-1 22:48 | 显示全部楼层
请楼主留下联系方式,我这里有办法可以完成你所需要的试验。
发表于 2008-6-21 17:10 | 显示全部楼层
STI现在有水平冲击台(大位移  高冲击)
GMT+8, 2025-1-11 17:53 , Processed in 0.117143 second(s), 18 queries , Gzip On.
