查看: 1029|回复: 5
[编程技巧] fsolve函数中@引入带来的问题
发表于 2008-1-17 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MATLAB6.5运行一个程序的时候出现以下错误提示:
在7.0中又可以运行出来,
y=insulator_3C(0,1)
??? Error: File: D:\matlab6.5\work\lyy\insulator_3C.m Line: 37 Column: 37
"identifier" expected, "(" found.
的语句是
[x_1,fval,exitflag1,output]=fsolve(@(x0_1) insulator_EL(x0_1,a_0,L_nm1,...
   M_y1,E_b,p_0,N,E_a),pstart1,options)
exitflag1
insulator_EL是函数名,x0_1是变量,a_0,L_nm1,M_y1,E_b,p_0,N,E_a都是代入的常数,pstart1是初始值,
option设的为options = optimset('Display','iter','Jacobian','off');
到底是哪里出错了呢?
发表于 2008-1-17 14:35 | 显示全部楼层
括弧不对称?
 楼主| 发表于 2008-1-17 14:41 | 显示全部楼层
是对称的啊。
是不是跟@的引入有关呢?
高手能不能介绍下函数调用时@的用法,搜索论坛好像这方面的介绍比较少。
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:20 | 显示全部楼层
在论坛中再搜索关键字fsolve,找到了答案,再好好研究研究。
http://www.simwe.com/forum/thread-536433-1-1.html
发表于 2008-1-21 20:43 | 显示全部楼层
6.5对 @ 不太支持
 楼主| 发表于 2008-1-22 17:08 | 显示全部楼层
6.5中改为
[x_1,fval,exitflag1,output]=fsolve(@insulator_EL,pstart1,options,a_0,L_nm1,M_y1,E_b,p_0,N,E_a);
或者
[x_1,fval,exitflag1,output]=fsolve('insulator_EL',pstart1,options,a_0,L_nm1,M_y1,E_b,p_0,N,E_a);
都是可以的。
GMT+8, 2025-1-13 16:51 , Processed in 0.065395 second(s), 18 queries , Gzip On.
