查看: 2365|回复: 6
[分形与混沌] 什么是“锁相”、“锁频”?
发表于 2008-1-17 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有些论文中看到在分岔过程中会出现“锁相”、“锁频”现象,我在书上没有查到,请问什么是“锁相”、“锁频”?
 楼主| 发表于 2008-1-18 21:29 | 显示全部楼层
这两天仔细查了,终于查到“锁相”的定义。
庞加莱映射出现内依马克-沙克分岔,对应于周期运动向数倍于原周期的周期运动突然变化,新的闭轨迹环绕在环面上但并没有充满,称为“锁相”。
至于“锁频”,没有查到。
发表于 2008-1-19 09:36 | 显示全部楼层
没有找到不要紧,但是你这种交流的精神值得我们学习,继续努力
 楼主| 发表于 2008-1-19 10:21 | 显示全部楼层
谢谢版主的鼓励!我会和大家一样继续努力。
[ 本帖最后由 ycwwyt 于 2008-1-19 10:22 编辑 ]
发表于 2008-2-29 09:41 | 显示全部楼层
我们在做实验的时候,一般把频率不再随时间变化而变化的情况叫做锁频。
发表于 2008-5-7 10:58 | 显示全部楼层
索相是康熙的一宰相,全名索尼。
发表于 2008-5-7 11:49 | 显示全部楼层
楼主能不能物理的解释一下2楼锁相的定义,太高深了,看不明白。
“f1和f2分别是两个振子的固有频率,当一个振子的P倍振动频率Pf1和另一振子的Q倍频率Qf2接近时,虽然P和Q互为质数,如果两个振子之间存在某种耦合,则f1/f2=P/Q可能进入有理数状态。这种在一定频率范围内一个振动系统和另外一个振动系统出现同步的现象称为锁模,也称锁相,锁频。三个名字都是指振子的同步现象,但在意义上略有区别。“
                                              ——陆同兴  《非线性物理概论》
可以简单的认为耦合和频率比为有理数为发生锁相的必要条件。
GMT+8, 2025-1-9 15:25 , Processed in 0.083530 second(s), 18 queries , Gzip On.
