查看: 2564|回复: 3
[GUI界面] 屏蔽标题栏的关闭按钮问题
发表于 2008-1-16 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab怎样才能使一个窗口的标题栏的某些按钮进行屏蔽呢,比如我想把最大化和关闭按钮给去掉,只留下最小话按钮。
还有如果不屏蔽只冻结,又怎样来设置呢?
谢谢各位的指教。
发表于 2008-1-16 17:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
http://e.simwe.com/28413/viewspace-3801
看看这个吧,或许有帮助。
matlab提供的set命令确实有局限性,没法对标题栏进行设置
 楼主| 发表于 2008-1-17 08:43 | 显示全部楼层
好,我看看,谢谢你版主
发表于 2008-4-13 21:25 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=148581&pid=854475&page=1&extra=
这个上面有详细的说明。
figure属性的CloseRequestFcn选项,其含义描述为:
Define a callback routine that executes when you call the close command
属性值:
Values: string or function handle
Default: closereq
例子
set(gcf,'CloseRequestFcn','');
% 或者
set(gcf,'CloseRequestFcn',[]);  %使鼠标点击关闭按钮无效
如果想切换回原来的样子,如此即可:
set(gcf,'CloseRequestFcn','closereq');
GMT+8, 2025-1-13 13:36 , Processed in 0.065825 second(s), 19 queries , Gzip On.
