查看: 2956|回复: 12
[案例分析] 求助 关于一 二 三倍频
发表于 2008-1-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位朋友好
  我厂酮苯车间
设备位号
规格型号
设备名称
功率电机
设备转速
轴承型号
珠粒数
密封形式
生产厂家
B-05
80YI-50×8
离心泵
100
2950
2308
12
2GX-60
沈阳水泵厂
  一级叶轮5流道 二级叶轮6流到 出口压力3.3MPa 电流110A
酮苯B05--1.doc
152.5 KB, 下载次数: 154
频谱图
 楼主| 发表于 2008-1-16 16:05 | 显示全部楼层
求助 关于一 二 三倍频
频谱图
酮苯B05--2.doc
112 KB, 下载次数: 114
发表于 2008-1-16 16:32 | 显示全部楼层
个人认为存在比较明显的松动问题
检查联轴器和轴承间隙
发表于 2008-1-17 21:25 | 显示全部楼层
怎么都是50附近的倍频,要知道50HZ是电流的频率啊。先确定一下实验测试结果是否正确吧,单纯的50可能是电流的影响。
发表于 2008-1-18 12:31 | 显示全部楼层
两极电机
发表于 2008-1-19 12:59 | 显示全部楼层
松动的可能性比较大。
发表于 2008-1-20 23:13 | 显示全部楼层
轴承间隙问题的可能性较大!
发表于 2008-1-20 23:20 | 显示全部楼层
给的介绍太简单了,不好判断。最好说清楚工况是否有变化,振动值是一直这么大,还是增长上来的?单单靠频谱是不好下结论的。如果你认为没有其他原因的话,我认为摩擦的可能性大些!
发表于 2008-3-9 12:30 | 显示全部楼层
主要看发展趋势
发表于 2008-3-12 11:46 | 显示全部楼层
请给详细情况,这样的频谱可以看出好多故障。
发表于 2008-3-13 21:41 | 显示全部楼层
你可以改改线数,你的转速接近3000,49.75Hz 和50Hz有的时候会搞得
再在电机上采个数据,一般电机反映的工频比较准。
发表于 2008-3-15 12:45 | 显示全部楼层
对中不良,轻微失衡。
发表于 2008-3-21 23:08 | 显示全部楼层
多级泵的分析有点难度的
GMT+8, 2025-1-26 07:18 , Processed in 0.101936 second(s), 22 queries , Gzip On.
