查看: 20974|回复: 51
[应用数学] 关于增量谐波平衡法(简称ihb法)
发表于 2008-1-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
“对于强非线性振动的分析方法,Lau等提出了增量谐波平衡法(简称ihb法),该方法把数值计算中的增量方法和谐波平衡法结合在一起,在强非线性研究方面得到了较好的应用”---《强非线性颤振分析的增量谐波平衡法》
请问ihb法在matlab或者其他软件中有没有现成的程序呢?
谢谢!
发表于 2008-1-15 15:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
这个没有现成的程序,还是靠自己推导计算的
发表于 2008-1-16 08:30 | 显示全部楼层
这个属于半数值半理论的推导方法,目前我也正在学习中,呵呵,可以一起交流交流
发表于 2008-1-16 09:00 | 显示全部楼层
是啊,这个其实主要还是自己推导,编程序倒是次要得了
理论推导错了程序也不可能是对的了
发表于 2008-1-16 09:14 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
小咕有没有做过这方面的东西啊?
现在编程搞的我头大啊!
这个该死的迭代循环!
发表于 2008-1-16 09:17 | 显示全部楼层
没有,以前刚学非线性的时候倒是有比较简单的编程,但是现在不用好多就没有编过了,不好意思
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2008-1-16 09:20 编辑 ]
发表于 2008-1-16 09:40 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
不知道oct遇到这个问题没有,方程的个数要比未知数的个数要多一些?
发表于 2008-1-16 12:25 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
这个我知道的啊,是该方法的特点。所以要进行迭代求解,我现在就在迭代求解这里卡了很久!
发表于 2008-1-16 18:13 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
那时这样的话就是一个超定问题,不是迭代可以解决的问题了
发表于 2008-1-16 21:13 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
不是你想的那样,它有自己的一套算法,刚好可以解决你说的这个问题的,呵呵!
你可以看一下参考资料的!
发表于 2008-1-16 22:11 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
不是那个解法的问题,而是在列方程得时候就舍去了最后两项,所以再迭代不存在问题,但是全部考虑就是超定了
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-3-11 18:08 编辑 ]
发表于 2008-1-17 09:26 | 显示全部楼层
无水,你的理解好像有点偏差哦!:lol
发表于 2008-1-17 10:17 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
什么问题?
我是在做的时候遇到了这样的问题,
发表于 2008-1-17 15:05 | 显示全部楼层
实际上它的这个求解过程应该是类似于幅频曲线的跟踪计算过程!
不过这个编程确实很麻烦!
我现在遇到一个问题,如果方程中含有三次刚度项的话,在K*delta_A=R-Rmc*delta_omiga的K中应该也是含有X0^2项的,这个在编程的时候应该如何考虑呀!也是写成X0=C*A的格式么?
发表于 2008-1-19 09:41 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
没有看懂,oct的问题
GMT+8, 2025-1-28 10:06 , Processed in 0.104510 second(s), 19 queries , Gzip On.
